Течет ГУР через соединительные трубки Ford Focus
_sancho_
течет гур через трубки соединительные,надо трубки менять или можно как то самостоятельно сделать?
26.02.11  |
26.02.11 |
to _sancho_: Доброго времени суток, хотя бы сказали какой Фокус.
Если течет капает как тут:
Тогда нужно просто заменить трубки ГУР-а.
Maximus64
28.02.11  |
28.02.11 |
Подскажите пожалуйста можно ли заменить шкив и вал на насосе ГУРа и продаються они отдельно?
01.03.11  |
01.03.11 |
to Maximus64: Шкив заменить можно, (он и в продаже есть отдельно),а вот про вал ,нет ,и в продаже не встречал.
03.03.11  |
03.03.11 |
to _sancho_: Доброго времени суток. Меняйте трубки целиком.
to Maximus64: Погодите, шкив ведь на валу насоса ГУРа находится.
03.03.11  |
03.03.11 |
to _sancho_: Если течет в резьбовом соединении, то можно попробовать просто подтянуть. Если же на соединении шланга и туцера (на вальцовке), то такой шланг только менять.
