троит на холодном Ford Focus
Dag05
запуск холодного двигателя нормальный, вот после 2 минут работы двигателя при холостых оборотах работает нормально вот только нажму на педаль газа машина сразу начинает захлебыватся, а когда нагреется до рабочей температуры работает нормально, из-за чего может это быть?
25.02.11  |
25.02.11 |
to Dag05: Доброго времени суток, Свечи давно менялись? ВВ провода в каком состояние ? до этого заправку не меняли ?
25.02.11  |
25.02.11 |
to Dag05: Похоже, что переливает.
Надо проверить ДМРВ.
Dag05
25.02.11  |
25.02.11 |
свечи поменял, фильтр на баке почистил другой фильтр поменял, проводо вроде нормально в темноте не искрят, а вот нас счет переливает такое бывало пару раз, а что это (Надо проверить ДМРВ.)
25.02.11  |
25.02.11 |
to Dag05: Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Датчик массового расхода воздуха может применяться совместно с датчиками температуры воздуха и атмосферного давления, которые корректируют его показания.
Perero
25.02.11  |
25.02.11 |
Скажите, при каких условиях нужно менять провода ВВ? Здесь,вероятно,больше важен срок службы проводов? И какие провода ставить,оригинальные или аналог какой-нибудь?
to mATr1xX:
25.02.11  |
25.02.11 |
to Perero: Лучше ставить все оригинал либо же аналог ну лучшего качества. так как от это зависит стабильность работы. А как сам ДМРВ заменить описано тут.
25.02.11  |
25.02.11 |
to Dag05: Замените провода.
Dag05
01.03.11  |
01.03.11 |
провода от отечественных подходят? думал может просто проверить сперва, чем заказывать и ждать неделю.
01.03.11  |
01.03.11 |
to Dag05: Для двигателя дюратек 1,6 подходят провода бош от восмиклапанной десятки. Только надо вытащить пластмассовые вставки из наконечников вставляющихся в катушку.
Dag05
01.03.11  |
01.03.11 |
на моей машиен двигатель 2.0 16 клапанов, ZETEK-E, на это какие подойдут?
01.03.11  |
01.03.11 |
to Dag05: Да подходят как описал Мессир.
Dag05
01.03.11  |
01.03.11 |
а как проверить ВВ провода на машине?
01.03.11  |
01.03.11 |
to Dag05: Полноценно тяжело проверить несколько вариантов, проверить тестером, осмотреть внешние (на вид износа ) либо же в темноте проверить искру.
01.03.11  |
01.03.11 |
Dag05: а как проверить ВВ провода на машине? #
Как уже писал mATr1xX, надо завести машину в темноте и смотреть, не светяться ли провода и не проскакивает ли искра между проводами или же между проводом и корпусом.
