где находится клапан ХХ и клапан.. Ford Focus
kips68
и как он выглядит.?   Двигатель 1,8 зетек бенз 2003г
 клапан "обратки" топлива или как его обозвать то правильно? типа перепускной клапан топлива? Где он стоит и как выглядит? можно ли его глушить? или он ремонтируется руками?
17.02.11  |
17.02.11 |
to kips68: Клапан расположен на пластиковом впускном коллекторе,между коллектором и блоком цилиндров. Добраться до него можно только снизу, сняв предварительно защиту двигателя.
Выглядит он так
Теперь по обратке. На топливной рампе установлен регулятор давдления топлива. Его легко увидеть, т.к. во0первых, он включен в топливную магистраль, а во-вторых, к нему подходит вакуумная трубка:
Глушить его нельзя! И он не ремонтируется - только меняется.
17.02.11  |
17.02.11 |
to kips68: Возьмите бельевую прицепку и передавите обратку топлива, (это резиновый шланг) , и посмотрите ,что будет ,я думаю ,что авто быстрей поедет.
17.02.11  |
17.02.11 |
агент: to kips68: Возьмите бельевую прицепку и передавите обратку топлива, (это резиновый шланг) , и посмотрите ,что будет ,я думаю ,что авто быстрей поедет. #
В случае исправного регулятора давления и бензонасоса такого быть не должно.
17.02.11  |
17.02.11 |
to Messir: Да ,но это временное явление,для проверки .
kips68
18.02.11  |
18.02.11 |
спасибо всем! )
german48
12.07.14  |
12.07.14 |
Подскажите пожалуйста,какая причина может быть???на втором цылиндре искра то есть то нету или соасем маленькая,и обороты стоят на2000 и не опускаются фф1 г2004 дв2,0 зитек
