загорелся датчик уровня топлива. залил полный бак, но лампочка не погасла и стрелка на нуле. Ford Focus
mamich30
форд-фокус 2 литра автомат.  загорелся датчик уровня топлива. залил полный бак, но лампочка не погасла и стрелка на нуле. думал постоит и будет все в норме (так как это уже бывало, но особо значения не предавал), но затем через какое-то время чек загорелся. в сервисе (у знакомого) проверил ошибку чека и сбросил её, но датчик уровня так и не вернулся в норму. сказали что из-за нашего "качественного" бензина он накрылся.  затем только отъехал от сервиса вновь загорелся чек.
Можно ли что-то сделать с датчиком уровня топлива, кроме как хирургического вмешательства в бак. и что делать с ЧЕКом?
14.02.11  |
14.02.11 |
to mamich30: Придется снимать бак, вынимать и проверять датчик уровня топлива. Но, возможно дело и в проводке. Осмотрите визуально жгут проводов от бака, может где-то перетерлось.
Про check ничего не скажу. Надо знать, что за ошибка была.
mamich30
14.02.11  |
14.02.11 |
ошибка chek: что-то с лямбда-зонд. сказал диагност очень обогащенная смесь и компьютер снизил её ниже установленного предела и в связи с чем вышла ошибка.
ford focus se
14.02.11  |
14.02.11 |
Помогите разобратся в двигателе фф-1se америка 2004год автомат 148л 2261см vin 1fafp34z04w167094 седан обсолютна без названия вин непробивается мастера визуально говорят что мазда. Нужен ролик натяжитель ремня в сборе навесного оборудования а заказать не знаю как. Проживаю в Краснодаре. Машина пришла через Калиненград подозреваю что двигатель с другой машины свечи японские на катушках свечных чтото написано может за них можно зацепится помогите заране благодарен.
14.02.11  |
14.02.11 |
to ford focus se: так тяжело помочь. Вообще не какой номер не видно ? хотя бы фото выложите.
14.02.11  |
14.02.11 |
to ford focus se: Вы не заметили, что это тема про указатель уровня топлива? Ролики и натяжители здесь не обсуждаются.
