Задняя передача не включается Ford Focus
Focus520
Добрый день. На моем Focus II (МКПП) задняя передача не всегда включается до конца, нужно выключить, снова выжать сцепление и потом она включается уже нормально. Что это-неисправность или на всех Focus"ах так? Заранее спасибо.
09.02.11  |
09.02.11 |
to Focus520: Такое бывает, потому что задняя передача не имеет синхронизаторов. Если происходит часто, то следует проверить регулировку кулисы.
09.02.11  |
09.02.11 |
to Focus520: Проблема либо в синхронизации Либо 2 вариант нужно отрегулировать тросик.
похожа проблема в этой теме. Посмотрите если поможет будем рады.
Focus520
09.02.11  |
09.02.11 |
Спасибо большое. Такая ситуация с включением передачи бывает у меня довольно редко. Просто хотелось знать, не патология ли это) Спасибо вам.
09.02.11  |
09.02.11 |
to Focus520: Обращайтесь рады помочь
mamaigor
31.03.11  |
31.03.11 |
Добрый день На маем Fcus 1 не включаетса задняя передача рычаг ходит свободно что делать
31.03.11  |
31.03.11 |
to mamaigor: Проверьте уровень масла в коробке, возможно требуется замена. Или пробуйте выжить педаль сцепление. так же смотрите тут подобная тема обсуждалась.
