гул в насосе при заводке Ford Focus
_sancho_
как заводишь машину, появляется сразу гул в насосе,руль не клинет при поворотел колес,жидкости мало в бачко!   может ли сгореть насос!! спасибо!
08.02.11  |
08.02.11 |
Возможна проблема и-за насоса.
09.02.11  |
09.02.11 |
to _sancho_: Доброго времени суток. Добавьте жидкость в бачок, внимательно следите, попытайтесь найти место утечки, если таковая имеется. Гул свидетельствует о малом количестве жидкости, так насос может умереть в скором времени.
Tohins
09.02.11  |
09.02.11 |
to _sancho_: Сделать можно следующее: добавить жидкость в бачок, от насоса идет трубка подачи высоко давления которая крепится к насосу с помощю штуцера. Надо тщательно протереть место соединения трубки к насосу и завести машину, может выкидывать масло имеенно в этом соединении. Рядом с этой трубкой находится ремень генератора и ГУРа, масло попадает на ремень и его разбрызгивает по левой части двигателя (если стоять лицом к машине), отчего и возникает проблема с определением места утечки. В штуцере есть уплотнительное кольцо, которое изнашивается и через него гонит жидкость.
У сотрудника на FF (американец) сальники в рулевой рейке пропускали. Их тоже можно проверить. Rain прав, с малым количеством жидкости эксплуатировать насос нельзя, он полюбому крякнет.
09.02.11  |
09.02.11 |
to Tohins: Спасибо за отзыв.
Tohins
09.02.11  |
09.02.11 |
to mATr1xX: Да не за что. Просто сам с этой проблемой сталкивался.
09.02.11  |
09.02.11 |
to Tohins: Весьма полезно, спасибо!
to _sancho_: Проверяйте!
