гидроусилитель гудит Ford Focus
_sancho_
ушла жидкость гидроусилителя появился гул при работе двигателя.где обычно течь искать?
07.02.11  |
07.02.11 |
to _sancho_: течь может где угодно - хоть на соединениях трубок, хоть через сальники рейки.
Залейте жидкость, оботрите ГУР и тогда визуально определите, откуда течь.
07.02.11  |
07.02.11 |
to _sancho_: проверти трубку обратки. часто бывает в ней проблема.
Временно можно снять ремень гур-а, но руль будет очень тяжелым.
07.02.11  |
07.02.11 |
mATr1xX: to _sancho_:
Временно можно снять ремень гур-а, но руль будет очень тяжелым. #
Во-первых, снять ремень невозможно. Он один на все вспомогательное оборудование. Сняв его, отключается так же генератор и водяной насос, что недопустимо.
Во-вторых, повернуть руль на автомобиле, оборудованном гидроусилителем руля с отключенной системой гидроусилителя крайне тяжело, что ставит под угрозу еще и безопасность движения.
07.02.11  |
07.02.11 |
to Messir: согласен с Вами, предложил как вариант.
07.02.11  |
07.02.11 |
to _sancho_: Еще хорошо сделать осмотр на яме, или подъемнике ,предварительно залив жидкость в бачок ГРУ, ,иногда течь присутствует возле шкива на оси,там есть сальник.Его можно заменить. Также на стыках соединений трубок.
Maximus64
11.03.11  |
11.03.11 |
а вообще можно заменить шкив насоса Гура после удара он деформировался и вибрация сьедает ремень?
11.03.11  |
11.03.11 |
to Maximus64: Да можно, мы и с первого раза все поняли :)
11.03.11  |
11.03.11 |
to Maximus64: Конечно можно, нужно.
dimka-plavinsky
12.03.11  |
12.03.11 |
У меня такая беда была-текла рулевая рейка!
Maximus64
12.03.11  |
12.03.11 |
А как быть шкив отдельно не продается?
13.03.11  |
13.03.11 |
to Maximus64: продается смотря кого года выпуска ваш FF. можете указать ?
13.03.11  |
13.03.11 |
to Maximus64: Шкив продается отдельно ,цена его в пределах 1300р. Поищите на экзисте.
Maximus64
13.03.11  |
13.03.11 |
2004г питер в экзисте сказали только вместе с насосом
14.03.11  |
14.03.11 |
to Maximus64: первое поколение, должно быть доступно. соглашусь с агентом.
Maximus64
15.03.11  |
15.03.11 |
Ребят может кто скинет ссылочку где можно купить, заранее спасибо.
15.03.11  |
15.03.11 |
to Maximus64: Попробуйте тут посмотреть.
15.03.11  |
15.03.11 |
to Maximus64: Вот вам номер детали ,для экзиста 1053151 .
16.03.11  |
16.03.11 |
to агент: Полезно. Thanks.
