гидроусилитель руля Ford Focus
osip
После сильных морозов до минус 35 (машина простояла сутки на улице) отбуксировал её в гараж где она отогрелась произвёл запуск двигателя, в первые пять секунд работы был слышен характерный посторонний звук-кряканье после чего перестал ощущать работу гидроусилителя на руле. Что это отказ гидрача или непроходимость в шлангах (масло не выдавило в местах соединений)
05.02.11  |
05.02.11 |
Похоже на воду в жидкости гура, в холод она промерзает и стопорит ток жидкости. По пробуйте заменить жидкость в ГУР.
05.02.11  |
05.02.11 |
to osip: Сколько лет авто?,когда последний раз меняли жидкость в ГУР?, проверьте ремень . Может сам гидрач сломан, шестеренки обрезало.
05.02.11  |
05.02.11 |
to osip: Для начала - тупо поменяйте жижу в гидроусилителе. В тепле !!!
05.02.11  |
05.02.11 |
Соглашусь с вами Влад М.
08.02.11  |
08.02.11 |
to osip: Также проверяйте все шланги и места соединений, может утечка где, может пробка.
djatboskol
21.09.12  |
21.09.12 |
Добрый день!купил авто,не работает гидрач!купил насос на гидрач,чтоб поменять,так как старый сгорел.потом выяснилось,что рулевая рейка вся в масле.говорят менять надо ремкомплект на нее.из за этого по ходу насос и сгорел.говорят ремонт рублей в 8 обойдется! подскажите кто чем может,кто сталкивался с этим?!
aalexx
17.11.13  |
17.11.13 |
заменил ГУР на FF1 duratec 1.6 на холостых работает нормально, а когда выше 2000 оборотов ГУР начинает свистеть и нагреваться, жидкость заменил и подтеков нигде нет. может у кого нибудь так было подскажите в чем дело?
ford fokus1
17.11.13  |
17.11.13 |
to aalexx: жидкость правильную залили? у меня на нисане так было,какую то байду влили левую,после заливки нормальной жидкости все стало работать отлично
