Как правильно снимать аккумулятор с FF2 | Ford Focus — Форум AutoPeople
Как правильно снимать аккумулятор с FF2 Ford Focus
Diavolik
Подскажите пожалуйста, как правильно снимать аккумулятор с FF2, там не большая часть аккумулятора с минусом  находиться ближе к ветровому стеклу, как его правильно вытащить?
andrei579
30.01.11  |
30.01.11 |
снимаеш пласмасовый кожух один и второй, потом из набора инструментов берем маленькую трещетку с головкой на 10 снимаем хомут который держит акб, ослабляем клему минус затем поддеваем отверткой под клему! с плюсом также
Tohins
30.01.11  |
30.01.11 |
to Diavolik: andrei579 прав насчет клем и хомута. Эта не сложная операция. Трудности возникают с извлечением акб. С первого взгляда кажется что мешает короб воздушного фильтра. После того как открутил клемы и хомут, задираешь вверх ближний край акб. и потихоньку вытягиваешь на себя (для удобства клемы с проводами отогни подальше). Постановка назад в обратной последовательности. Пластмасовый кожух достаточно снять только верхний.
