Замена ГРМ. Коды деталей | Ford Focus — Форум AutoPeople
Замена ГРМ. Коды деталей Ford Focus
softcom
Как подобрать правильно ремень для замены FF универсал АКПП двигатель Zetec 2л российской сборки. менеджеры экзиста по Vin не хотят давать. Может у кого такой же ?
20.01.11  |
20.01.11 |
to softcom: Они вам обязаны дать. Вот: значит так.
код 1380026 это комплект ГРМ (там ремень, натяжной и обводной ролики ).
код 1037660, 1053837 это ремень ГРМ ,(просто ремень).
Это коды для экзиста.
20.01.11  |
20.01.11 |
to softcom: Согласшусь с агентом. Чем аргументируют свой отказ менеджеры, кстати?
softcom
21.01.11  |
21.01.11 |
На сайте пока ответа просто нет, а в офисе сказали что по VIN российского производства не показывает система запчастей :)
to Rain:
21.01.11  |
21.01.11 |
to softcom: Бывает такое,но не всегда,мы с вами ,вам поможем.
softcom
21.01.11  |
21.01.11 |
Я хотел уточнить еще вот какой вопрос: у меня в сервисной книжке период замены ремня ГРМ для двигателя 1,7 литра указан 100 тыс а для 1,8 - 150 тыс км. Мой же движок 1,9.... (2) литра о котором ничего не сообщается. На какую цифру лучше ориентироваться?
to Rain:
21.01.11  |
21.01.11 |
to softcom: Ориентир на 145 000км.Совет при замене ГРМ ставьте оригинал.
21.01.11  |
21.01.11 |
to softcom: 150 тыс. в среднем, думаю, но нужно внимательно следить, слушать.
ждем новостей.
softcom
22.01.11  |
22.01.11 |
Слушать - это для меня пожалуй слишком :). Я хотя автомобилист со стажем но обычно пока явного скрежета не слышу не дергаюсь. Вот сейчас еще и антифриз стал сочится откудат-о. Движок мокроват со стороны ремней. За подсказки всем огромное спасибо.
22.01.11  |
22.01.11 |
to softcom: Над радиатором есть,трубка может с этой трубки капает антифриз,а на скорости капли попадают в сторону ремней. Еще может у вас с помпы подтекает антифриз.
22.01.11  |
22.01.11 |
to softcom: Вам не надо ждать скрежета. Раз стало мокнуть антифризом, значит пришла пора менять помпу, ремень ГРМ и все попутные ролики.
24.01.11  |
24.01.11 |
to softcom: Соглашусь с Мессиром, он абсолютно прав. Меняйте помпу и все сопутствующее, устраняйте течь, меняйте антифриз, сообщайте о результатах.
softcom
25.01.11  |
25.01.11 |
to Rain:
Был у моториста сегодня (не сервис-центр) сказал помпа не нужна сочится из другого места :)
Посоветовал заказать прокладку под крышку клапанов (там действительно масло выступило) и ремень генератора (его типа менять желательно вместе с ГРМ). Вот токо снова проблема с VIN в экзисте. так что надеюсь на общество. Подскажите коды на эти элементы для моего движка.
Кстати поздравьте с почином вчерась первый раз в этой машине своими ручками заменил лампу ближнего света. :)) Действовал на свой ум так как все советы по замене к моему FF почему-то не подошли конструкция блока фары несколько отличалась от всех прочитанных.
25.01.11  |
25.01.11 |
to softcom: Поздравляем с почином! Надеюсь, стеклянную колбочку лампы Вы не трогали руками?
Так, выходит у Вас сочится не антифриз, а масло? Или антифриз еще откуда-то течет?
softcom
25.01.11  |
25.01.11 |
Да и масло и антифризвот такие заказал комплектующие
1 061 468 Прокладка клапанной крышки
7 008 652 Ремень поликлиновый
1 380 026 Ремень ГРМ, комплект
Ford 1 061 468 Прокладка клапанной крышки 1 1 186,47р. 1 186,47р. --- 25.01 Принято Снять позицию из заказа
25.01 PYi5309241 Ford 7 008 652 Ремень поликлиновый 1 540,51р. 540,51р. --- 25.01 Принято Снять позицию из заказа
24.01 PYi5290548 Ford 1 380 026 Ремень ГРМ, комплект
25.01.11  |
25.01.11 |
to softcom: После снятия ремня, проверьте состояние помпы.
25.01.11  |
25.01.11 |
to softcom: Поздравляю!
Что касается предположений сервисменов, то, думаю, нет никаких оснований им не верить, им на месте виднее. меняйте все в купе, комплектом. держите в курсе.
26.01.11  |
26.01.11 |
to softcom: А ,что у вас ремень (поликлиновый) такой маленький по длине ( 1555мм) ,для ЗЕТЕК 2л ремень должен быть 2100 мм. Я надеюсь у вас есть и ГУР,и кондер, если есть ,то ремень другой.
Вы смотрите внимательно,перепроверяйте.
