Замена Прокладки ГБЦ FORD (Форд) FOCUS 1 Ford Focus
dadidc
Доброе время суток! Народ я ступил. Когда на моем фокусе начала подыматься температура (по моей вине залил другую жидкость в расширительный бочок) сразу остановился, дело было на МКАДе и вот подъезжает эвакуатор с предложением довезти до ближайшего сервиса где диагностика будет бесплатно. В общем итог диагностики (пошла эмульсия, сняли головку блока цилиндров,выпускные коллекторы, и т.д. ) посмотрели гости столицы короче ппц. Результат запросили х.з. за что 76 тысяч. Когда Я их начал на х.. слать упали до 30 тысяч. В общем уехал домой на том же эвакуаторе.
 Стоит мой малыш под окном мерзнет а что делать и не знаю. Подскажите. Может поменять все прокладки да промыть все. Делать самому или в сервис?
Заранее благодарю.
17.01.11  |
17.01.11 |
Доброго времени суток. Конечно, лучше всего в сервис, ищите подешевле, порядка 30 тысяч - нормальная стоимость работ. полностью менять прокладку, смотреть что еще зацепило.
роман17
21.03.14  |
21.03.14 |
Добрый день! Помогите найти информацию о процедуре замены прокладки ГБЦ на двигателе Split Port. Нужно ли снимать при этом коллектор, впускной, выпускной? Заранее благодарен
