Гул в трансмиссии на холодную Ford Focus
Maximus64
При запуске в минус 5 на улице что то гудит как в тракторе прогреется все в норме на сервисе сказали подш первич вала. Что это может быть еще а то говорят ремонт дорогой?
11.01.11  |
11.01.11 |
to Maximus64: Попробуйте во время гудения выжать сцепление. Если гул пропадет, топроблема в подшипнике первичного вала.
Maximus64
11.01.11  |
11.01.11 |
То же самое и со сцеплением
11.01.11  |
11.01.11 |
Что-то все жалуются на работу движка в мороз. Я заметил у себя тоже самое ,что и у всех.
Слушал движок со всех сторон (с поднятым капотом),как прогреется этот (трактор) пропадает.
Я перестал обращать на это внимание ,потому,что нихрена не знаю,в чем дело. Но происходит (этот трактор) ,когда на авто большой пробег.
to Maximus64: У вас какой пробег?.
11.01.11  |
11.01.11 |
Еще ,я все что мог по навесному ,перебрал,заменил,смазал,осталась помпа,которая начинает гудеть,а потом пропадает.Может она.
Maximus64
11.01.11  |
11.01.11 |
130000 подвесной и ступичные подшибники заменил но что еще может гудет, гул очень похож на ступичный?
12.01.11  |
12.01.11 |
to Maximus64: У вас гул в моторе на холостых,или при движении.?
12.01.11  |
12.01.11 |
to Maximus64: Если при выжатом сцеплении звук не меняется, то подшипник первичного вала ни причем. Возможно, гул исходит от опоры двигателя или КПП.
Maximus64
12.01.11  |
12.01.11 |
to агент:
Гудит на не прогретом движке с утра когда прогреется пропадает, а при езде гудит как ступичный подшибник
14.01.11  |
14.01.11 |
to Maximus64: А вы попробуйте рулем в лево-право,и послушайте в каком направлении больше гул.
14.01.11  |
14.01.11 |
to Maximus64: Значит и при езде гудит и на стоянке?
Покрутите рулем, как посоветовал агент - может гул идет от усилителя руля.
Maximus64
19.01.11  |
19.01.11 |
Кто нидь знает как и где можно узнать о замене подшибника первичного вала?
19.01.11  |
19.01.11 |
to Maximus64: Вас интересует сама процедура замены - описание?
Maximus64
20.01.11  |
20.01.11 |
Да хотел бы попробовать сам заменить, а на сервисе дорого!
20.01.11  |
20.01.11 |
to Maximus64: Вот тут кое-какое описание, можно почерпнуть. тонкости можно посмотреть тут.
Maximus64
21.01.11  |
21.01.11 |
Спасибо!
22.01.11  |
22.01.11 |
to Maximus64: Не за что. Рад помочь, обращайтесь.
