Проблемы с коробкой, после мороза не включаются передачи Ford Focus
mordvin
Уважаемые знатоки, столкнулся со следующей ситуацией: на авто (Focus 2, Duratec 1.8) простоявшем ночь как обыно на улице на нейтрали, не включается ни одна передача кроме 3 и 4 ой, то есть рычаг КПП двигается только в продольном направлении а в поперечном нет.  До этого так же после ночи включалась только первая и вторая передача, но тут авто всю ночь стояло с включенной первой, а для включения 3 и 4 ой рычаг не двигался. Пришлось проехать 10 км на 2 ой передаче и начали включаться остальные. Но если на первой и на второй можно тронуться с места, то на третей никак не получается. Как быть, что делать???
d7k1k49
08.01.11  |
08.01.11 |
Почему не пользуетесь ручником?
ЮРА51
09.01.11  |
09.01.11 |
Форд-это не машина!!!Ещё и сделана нашими руками.
Perero
09.01.11  |
09.01.11 |
Уходите на форум Hyundai !
NikolAs
09.01.11  |
09.01.11 |
to d7k1k49: Скорее всего потому ,что при морозах прихватит колодки.....
09.01.11  |
09.01.11 |
to mordvin: Замените масло в КПП. Оно у Вас на морозе застывает.
Правильно делаете, что не пользуетесь ручником.
Tohins
09.01.11  |
09.01.11 |
to mordvin: Из личного опыта: использование ручника в мороз это не лучший способ фиксации авто. Пару раз оставил на ручнике из-за автозапуска и все, задница у машины ни туда и ни сюда. Пришлось отливать водой и в теплый гараж. Лучше оставить на скорости. А проблемы со скоростями из-за масла, надо менять. Думаю что лучше это сделать в сервисе, так как на ФФ2 замена данной жидкости проблематична.
09.01.11  |
09.01.11 |
Масло не причем тем более ,что там синтетика,была такая проблема(только на форд "Транзит конэк ),там из-за снега и воды ,замерзала кулиса переключения КПП , потом от тепла все работало.
Может это ваш случай.
