Подскажите, кто знает... Ford Focus
Tohins
Доброго всем дня. С новым Годом!!! Интересует вот что: у меня ФФ2 2006 г.в., сборка РФ (Всеволжск), говорят что у них под обшивкой двери отсутствует металлический экран, а вместо него технологическое отверстие затянуто пленкой. Вчера снимал обшивку двери у ФФ2 (сборка Испания), у него стоит металлический экран, все легко снимается и ставится на место. Особых проблем не возникло. К металлическому экрану крепится сам стеклоподъемник и еще пара каких то хреновен. Кто знает у какой сборки че там находится? Просто на праздниках хочу снять обшивку передних дверей, прошумить и сделать подиумы из фанеры, охото получить побольше инфо. Кто предупрежден тот вооружен!!!
Заранее спасибо!
31.12.10  |
31.12.10 |
to Tohins: Здравствуйте!
В некоторых сучаях, кроме обычной шумоизоляции делается еще и усиление конструкции двери.
В данном примере рассматривается Ford Focus с дверью длиной 1 м, высотой 70 см и толщиной до 15 см. Примерный объём 70 л вместо общепринятых 35 — 40 л. Металл двери прогибается от нажатия пальцем до 10 мм! Тут никакая вибра не спасёт.
Вот предлагаемое решение:
Снимаем дверь и укладываем её на стол, предварительно подложив что-либо мягкое. Двери многих моделей машин (этой в том числе) удобны для таких операций, т.к. после снятия внутренней части со стеклоподъёмником открывается отличный доступ к обшивке.
Сначала металл тщательно обезжиривается. Из двутаврового алюминиевого профиля вырезается усилительный каркас, формуется в тисках с помощью молотка под изгиб обшивки и также обезжиривается.
Алюминиевый двутавр: основа жёсткости будущей конструкции
Вообще, в основе предлагаемой технологии лежит набор для вклейки стёкол, куда входят обезжириватель, праймер и стекольный герметик.
Праймером промазываются все соединяемые поверхности для лучшей адгезии клея. Через 5 минут клеим усилительный каркас.
Профили подгоняются по длине и изгибу к панели двери
Профили приклеены
Профили приклеены
Профили приклеены
После высыхания герметика — следующий этап: нанесение слоя стекломата толщиной 2 мм на всю поверхность двери. Тщательно пропитав стекломат полиэфирной смолой, разравниваем, чтобы не осталось воздушных пузырей, а кромки заправляем в алюминиевый профиль. Стеклопластик полностью отверждается через сутки.
Стекломат раскраивается с нахлёстом на полки профилей
Пропитка стекломата смолой
После высыхания смолы наносится слой виброизоляции, причём с феном, чтобы вибра вплавилась в стекломат. Ею покрывается вся поверхность (с фанатизмом).
«Вибра» наклеивается на стеклопластик
Надо сделать по верхней панели усилителя жёлоб для стока воды.
Далее слой шумоизоляции — сплен 4 мм.
В сечении это выглядит так:
Теперь дверь получается бронированной (по жёсткости) и глухой (по демпфированию). А утяжеление — всего 1 кг.
Внутренняя часть двери обрабатывается стандартно — все технологические отверстия и поверхность закрываются виброизолятором. Мидбас крепится винтами на металлическом кольце, установленном на фрезерованной и покрашенной для защиты от влаги проставке из фанеры. У проставки также винтовое крепление к двери на гроверных шайбах.
Весь подиум закатан в виброматериал, а из битопласта делается тоннель, упирающийся в обшивку двери, чтобы звук шёл только в салон.
Штатная пластиковая сетка из двери вырезана, и на её место вклеена металлическая.
Вот такое решение.
По материалам сайта https://www.avtozvuk.com
NikolAs
31.12.10  |
31.12.10 |
И еще может пригодится ?)
https://www.focusov.net/sheathing-doors/
Удачи!)
Tohins
31.12.10  |
31.12.10 |
Огроменное спасибо!!! Очень полезно и умно. Хороший материал.
