добрый день возникла проблема .. форд фокус 2001г zetek-se 1.6i ....
машина переворачивалась мотор стоит на месте все нормально тилькиридины повитикалы ...
я их соответственно залил назадщоб попробовать завести .. и в результате она завелась но .... очень сильно заливает свечи Солнечная а маслом ... т.е. когда была перевернута масло вытекло все по всему мотору ... она работает буквально 10сек. и глохнет выхлопными идет пахотный дым есть получается масло которое сгорает в моторе ....
куда может попадать масло что так работает мотор.
вариант, что плохой какой Сальник или проклачка и масло попадает в поршня соответственно сгорает вместе с бензиноми через то такийдим черный и она глохнет ... если да то какой конкретно может быть ...
интересны ваши варианты буду благодарен.!
