На лобовое и боковые дует холодным воздухом Ford Focus
T559
На лобовое и боковые стёкла дует холодным воздухом, а в ноги и лицо тёплым в чем может быть проблема подскажите?
S237
27.12.10  |
27.12.10 |
Привет,у меня тоже самое даже если делаю на себя и в ноги,в ноги тепло а на себя прохладным дует.Многие говорят что так и должно,а недавно довелось поездить на элантре там всё в норме.
27.12.10  |
27.12.10 |
При включении режима ноги-стекло, в ноги направляется более теплый воздух. Если у Вас при включении режима стекло дует только холодный, то надо смотреть заслонки.
S237
27.12.10  |
27.12.10 |
to Messir: Подскажи пожалуйста по точнее куда залезть и что сделать.
27.12.10  |
27.12.10 |
to S237: У Вас при переключении обдува на стекло и полностью прогретом двигателе дует холодный воздух?
S237
27.12.10  |
27.12.10 |
to Messir:На полностью прогретом дв. дует теплом хоть куда направляй но буквально мин 10-15 дует теплом в одном направлении но воздух не совсем холодный но очень ощущается,а на трассе как будто с улицы дует.
27.12.10  |
27.12.10 |
to S237: Если у Вас отопитель нового образца, то добраться до заслонки можно прямо из салона. Надо снять центральные сопла воздуховода, перевести ручку на обдув в лицо, и можно увидеть заслонку. Отверткой можно поднять или опустить заслонку вручную.
S237
27.12.10  |
27.12.10 |
to Messir:Это фото ваз 2110 я так понимаю но у меня Ford focus 1,там так наверно не получится подобраться.
27.12.10  |
27.12.10 |
to S237: на 1м фокусе привод заслонок находится в подкапотном пространстве. Надо там смотреть..
S237
27.12.10  |
27.12.10 |
to Messir:Спасибо завтра посмотрю.
27.12.10  |
27.12.10 |
to S237: Отпишитесь потом.
28.12.10  |
28.12.10 |
to Messir: Привод заслонок находится под панелью ,а не под капотом,вы что-то попутали уважаемый. Я еще не встречал под капотом привода заслонок.Тем более на ФФ1.
to S237: Вы фильтр меняли? Какую вы задаете t в салоне авто?.
S237
29.12.10  |
29.12.10 |
to агент: Фильтр в норме проверял,а t пробовал разную ставить всё одно и тоже.А как под торпеду залесть и куда именно?
29.12.10  |
29.12.10 |
to агент: Вы правы.
to S237: Может у Вас клинят тросики или какой-то выскочил из своего крепления?
Можно посмотреть тросики. Для этого открутить 5 болтов внизу панели с водительской стороны.
Потянуть влево и на себя кусок панели. Снять лючок доступа к предохранителям. Аккуратно, не оборвите провода при снятии куска панели. Рассоедините разъемы и уберите все ненужное из салона чтоб не мешало.
Теперь можно смазать тросики (их видно и есть доступ) Для того чтобы снять коробочки в которые уходят тросики с механизма, нужно отщелкнуть 3 пластиковые защелки. Тогда откроется доступ для смазывания штырей, которыми приводится заслонка распределения воздушных потоков.
Добраться до места где тросики приходят к самим регулировочным ручкам, отсюда к сожалению нельзя. Для доступа к ним нужно снять и отсоединить магнитолу, снять заглушку около нее, если таковая имеется, открутить болтики центральной вставки и выдвинуть вставку. Перед этим нужно вынуть пепельницу. Вынимая вставку, отсоединить все разъемы которые на ней.
S237
29.12.10  |
29.12.10 |
Обалдеть, ладно займусь после праздников и отпишусь.
30.12.10  |
30.12.10 |
to Messir: Спасибо,я рад ,что мы поняли друг друга. Без обид.
S237
31.12.10  |
31.12.10 |
Всех с наступающим! Ещё вот что к выше перечисленному когда обдув на себя и в ноги,то из средних воздуховодов дует прохладный,а из боковых нормально.
31.12.10  |
31.12.10 |
to S237: Вас тоже с наступающими праздниками. Начнем ,вопрос, у вас климат-контроль,или просто печка.?
to T559: Тот же вопрос ,к вам.
S237
01.01.11  |
01.01.11 |
to агент: Климат
02.01.11  |
02.01.11 |
to S237: Вы попробуйте положится на электронику, (в режиме авто) ,только задавайте t салона. Вот в режиме авто утром при прогреве ,как поступает воздух,холодный?или теплый?.
У меня дует в ноги,теплым,а после начинает,в салоне комбинировать.
Когда вкл. режим авто ,выкл. кондер.
02.01.11  |
02.01.11 |
to S237: Когда вы заметили ,что вам не комфортно?.
