Полопались выпускные клапана Ford Focus
vovka_m
На днях меняли ГРМ с роликом, меток нет ни каких, сделали свои, выставили все четко по ВМТ, завели, все работало, при втором пуске двигатель заглох, поотрывало шляпки клапанов выпуска 1 и 4 цилиндров. Подскажите как такое возможно?, если ГРМ выставлен правильно, смещений не было ни каких. Ударов клапанов о поршень тоже не видно.
27.12.10  |
27.12.10 |
to vovka_m: удары поршня по клапанам не услышать невозможно, следовательно их не было. А с клапанными пружинами ничего не делали? Только ремень с роликом меняли?
Одновременно 2 клапана полетели - так что возможно, что Вы все же с метками что-то намудрили. Почитайте тут про метки.
27.12.10  |
27.12.10 |
to vovka_m: Возможно.... Локальный перегрев мотора с последующей усталостью мотора. Редко, но бывает... У нас позавчера при установке распредвала - он лопнул пополам. Сам! Прямо в постелях... Только уложили, наложили сверху бугеля, начали болты наживлять. Не закручивать... Наживлять. Бдзынь !!! Кусок вала с шестерней отломился!!!
vovka_m
27.12.10  |
27.12.10 |
напутать с ГРМ не могли, все проверено, ошибки не может быть. А вот версия, что капец двигателю пришел более реальна... Оторваные клапана 1 и 4 цилиндров похоже перекаливались, а остальные 2 и 3 цилиндров видно что начали прогарать клапана... Вот такая беда(((
27.12.10  |
27.12.10 |
to vovka_m: Вы каким топливом заправлялись? Может причина в этом?
28.12.10  |
28.12.10 |
Может нужно было проверить зазор в клапанах,они были зажаты .
29.12.10  |
29.12.10 |
to vovka_m: Доброго времени суток. Ответил тут.
