Как снять левое переднее крыло Ford Focus
Evgenii
Доброго времент суток. подскажите пожалуйста если можно в картинках
27.12.10  |
27.12.10 |
to Evgenii: Обычно, для снятия всего одного крыла, снятие бампера не требуется. Но, если будет мешать, то снять все же рекомендуется.
Итак:
1. Снимите передний бампер
2. Снимите брызговик крыла
3. Выверните винты и снимите фару в сборе
4. Отсоедините верхний фланец крыла
5. Снимите уплотнение
6. Снимите трубку заливной горловины бачка омывателя.
7. Выверните болт из стойки
8. Снимите крыло, расстыковав электрический разъем повторителя сигнала поворота.
При установке нового крыла обязательно установите автомобиль на ровную площадку, повесьте новое крыло и затяните все крепления от руки. После, выровняйте зазор между крылом и дверью (4мм) и затяните болт на стойке. Затем, выровняйте зазор между крылом и капотом (4мм) и затяните верхний болт.
Дальнейшую установку оборудования произвести в обратном порядке.
Evgenii
27.12.10  |
27.12.10 |
спасибо. очень доступно!
28.12.10  |
28.12.10 |
Спасибо, перенесено в FAQ.
server858
30.09.14  |
30.09.14 |
доброе время, подскажите, если можно , то тоже с картинами, как снять переднее левое крыло на 3-м фокусе?
30.09.14  |
30.09.14 |
to server858: Вот снятое, видны почти все точки крепления. А вот ЗДЕСЬ в видео всё "разжёвано" хоть и для ФФ 2 и правое, но особой разницы нет.
server858
30.09.14  |
30.09.14 |
спасибо
Falter
17.09.22  |
17.09.22 |
Вот с чем чем не люблю возиться у своей машины, так это с кузовом. А эти вмятины, царапины по-любому образовываются на кузове. И так с ними всегда лень возиться. Поэтому мне проще машину в сервис https://кузовной-сервис.москва отогнать и там пусть всё делают за меня. И ровняют, и красят.
