О кодах ошибках Ford Focus
Михаил_2009
НА ФОКУСЕ ПЕРВОМ КОД ОШИБКИ P1518. ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ? НО ТОЛЬКО ПО-РУССКИ.
СПАСИБО.
09.01.09  |
09.01.09 |
P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open) соответственно система контроля работы впускного коллектора (заедает в открытом положении).
alexrus89
14.06.09  |
14.06.09 |
Народ, помогите!!! Что означает ошибка Р2008, у машины Х.Х. устойчивый?Говорят проблема в дроссельной заслонке.
16.06.09  |
kovir
06.08.09  |
06.08.09 |
Помогите разобраться. Я недавно за рулем, купила Форд фокус 1, 2003г.. АКПП. 2л. Все хорошо было, но через пару месяцев со дня езды стала появляться ошибка P1700 Transmission Indeterminate Failure . Вроде бы мне люди добрые перевели "сбой переключения изитроника". Что с эим нужно делать???! Куда бежать, и как ремонтировать? Машина вообще стала себя вести неадекватно. Когда появлялась эта ошибка, могла спокойно ехать, а могла дергаться... и это кстати, на маленьких скоростях. Сегодня, вообще, выдала... Не смогла перключиться на вторую передачу. Потом выключила зажигание, снова включила, машина поехала как новая... Ошибка в этот раз не высветилась... Если кто подскажет, буду признательна!!
06.08.09  |
06.08.09 |
P1700 Transmission Indeterminate Failure. Кто-то говорит, что это сбой при переключении изитроника. Я считаю, что это переводится как 'неопределенная ошибка трансмиссии'. Как давно обслуживались. Масло в коробке в норме? Советую заехать на фордовский сервис чтобы они эту ошибку сняли. Возможно все в порядке, просто она выскакивает периодически.
kovir
08.08.09  |
08.08.09 |
to Rain:
Спасибо, за ответ! Но по поводу остального, масло в норме. Ошибки все сняли в сервисе, но после этого машина не смогла с певой переключиться на вторую и т.д. Опять выключила зажигание, включила и снова поехала... и в этот момент ошибка не высветилась.....Парадокс.
10.08.09  |
10.08.09 |
Сейчас как ситуация? Нормализовалась?
kovir
10.08.09  |
10.08.09 |
to Rain:
Сегодня поехала к ребятам на полную диагностику. Машина вела себя изумительно... И в течение дня сервисники ее осмотрели, сказали, что просмотрели всю электрику, явных проблем и изъянов не нашли... Возможно, что проблема в селекторе выбора передач....
Нда... И не знаю, что дальше делать.
Я как-то не могу забить на все это, и кататься, пока в самый неподходящий момент машина откажется ехать (((. Что посоветуете?!
TIM2
04.02.11  |
04.02.11 |
народ помогите кто знает ошибки D900, A103, 5750, 9318, 9600, 9601, ФФТОЧНО НЕ ЗНАЮ КАКОЙ ВРОДЕ КАК 3, ИСПАНЕЦ, 2008 ГОД МЕХАНИКА, ПОМОГИТЕ ПЛИЗ КТО ЗНАЕТ????
04.02.11  |
04.02.11 |
to kovir: Так проверяйте сам селектор, может действительно в нем дело. Покатайтесь, как появится ошибка - сразу гоните на сервис.
Vovan_mail
04.02.11  |
04.02.11 |
TIM2:
по порядку
U1900 CAN Communication Bus Fault Ошибка по CAN шине, комуникационная.
B2103 Antenna Not Connected не подключена антенна (Аудио аппаратура) обычно глюк при сбое комуникаций по CAN шине.
C1750 Accelerator Position Sensor Out of Range сигнал с датчика акселеоатора вне диапозона
B1318 Battery Voltage Low Низкое напряжение бортовой сети.
B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received Ошибка моника не получен сигнал от ключа
B1601 PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder Ошибка моника получен не правильный сигнал.
05.02.11  |
05.02.11 |
to Vovan_mail: круто, спасибо!
05.02.11  |
05.02.11 |
to TIM2: Зачем надо было в обе темы свой вопрос задавать?
Мало было здесь, так еще и туда слили?
vbitkm
30.08.11  |
30.08.11 |
помогите пожалуйста!лаунч пишет только по китайски а коды не могу расшифровать!р0073 р1000 р1432 с3310 р0014 1039
31.08.11  |
31.08.11 |
to vbitkm:
P0073 - Датчик Температуры Воздуха Цепи показание завышены.
P1000 - P1000 Проверки всех OBDII Систем Не Полный (не смог провести диагностику авто)
P1432 - Клапан подачи вторичного воздуха.
с3310 - не известный код ошибки
P0014 Положение распределительного вала В - повышенное опережение ( ряд цилиндров1 )
P1039 Скорость Сигнала Отсутствует или Неправильная (Проблема с датчиком скорости)
vasy605
11.06.13  |
11.06.13 |
помогите выдаёт ошибку Р1700
11.06.13  |
11.06.13 |
to vasy605:
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления
трансмиссией
vasy605
12.06.13  |
12.06.13 |
to Генеральный Секретарь: было много ошибок в акпп горит предохранитель ,вскрываю поддон осматриваю вижу привода на одном соленоиде,один повод на корпусе замкнутый другой подмят ,на один провод одеваю кембрик другой паяю пинцетом провод закручиваю.всё закрываю поддон заливаю масло .прокачиваю аккп .парковка есть задняя есть нейтраль есть а вот драйв и типтроника нету, держу обороты около 2000 через секунд 30 выскакивает ошибка двигателя потом коробка передач после этого машина начинает ехать только наверно с 3 или 2 передачи сканер подключаю ошибка р1700.
12.06.13  |
12.06.13 |
to vasy605: Это у Вас АКПП встала в аварийный режим.
Вы уверены, что кембрик от температуры и масла не исчез?
ford fokus1
12.06.13  |
12.06.13 |
to vasy605: Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral) переведешь надеюсь сам
