пишет несправен двигатель, режим огран.скорости, сист. рул. упр. Ford Focus
иришка иванова
Добрый день! У меня на форд фокус 2 2007 г.в. компл. чия, МКПП, дв. 1,8 - горит несипарвен двигатель, включен режим огран. скорости, несипр.ю система рул.управл., еще обороты какие попало показывает, по звуку определяю, что маленькие а тахометр показывает 5000 (бред какой-то). Сегодня еду на диагностику, скажите это сильно страшно?(не диагностика, а то что авто пишет) Спасибо!
21.12.10  |
21.12.10 |
to иришка иванова: Раз Вы можете поехать на диагностику на этом авто, то не сильно страшно. Возможно, просто где-то призошел сбой в ЭБУ.
Отпишитесь после, как все прошло.
21.12.10  |
21.12.10 |
to иришка иванова: Явные глюки в мозгах. Осталась найти их причину, или первопричину. Как следствие - появление всех подряд неисправностей. Как проверите, дайте знать. Ждем.
иришка иванова
23.12.10  |
23.12.10 |
забрала с диагностики, сказали нужно менять дроссельную заслонку (19 тыс. у офиц., магазин 14 тыс.), хочу попробовать поменять датчик дроссельной заслонки, поможет ли как думаете?
23.12.10  |
23.12.10 |
to иришка иванова: Зачастую помогает простая чистка дроссельной заслонки.
иришка иванова
23.12.10  |
23.12.10 |
и даже датчик покупать не нужно?
иришка иванова
23.12.10  |
23.12.10 |
код ошибки Р2110 - неисправность управления дроссельной заслонки, стоит ли попробовать чистить?
23.12.10  |
23.12.10 |
to иришка иванова: Стоит. Также нужно проверить сам датчик.
иришка иванова
23.12.10  |
23.12.10 |
спасибо, буду пробовать
AL-DL
23.12.10  |
23.12.10 |
Я думаю, если только загрязнилась дроссельная заслонка то вряд ли появились бы:неиспр. двиг, огранич. скор., рул. упр. По моему, где эл. руль, если эта ошибка, то первым делом надо смотреть аккумулятор и генератор.
иришка иванова
23.12.10  |
23.12.10 |
это все смотрели, все ок
AL-DL
23.12.10  |
23.12.10 |
Ошибка не зря выскочила, значит что-то с заслонкой. Может контакт, а может что-то серьезное. Чистка врят ли поможет. А вот снять разъем, может почистить, потом одеть , если плохой контакт, можно попробовать.
23.12.10  |
23.12.10 |
to AL-DL: Возможна ли связь между датчиком дроссельной заслонки и рулевым управлением?
AL-DL
23.12.10  |
23.12.10 |
Messir: Я думаю прямой связи нет. Возможно, там что-то еще не впорядке, что влияет на появление дополнительных неисправностей.
иришка иванова
23.12.10  |
23.12.10 |
рулевое выскочило из-за того что рычаг рулевой полетел правый передний, и ступица задняя правая, это я все заказала жду когда приедет. Меня вот дроссель больше интересует...очется же как можно меньше платить....
AL-DL
23.12.10  |
23.12.10 |
Один писал (у него 1,8L): нестабильные и высокие обороты, горела-неисправность двигателя. Он сам нашел: оборвался провод у разъема на педале газа.
24.12.10  |
24.12.10 |
to иришка иванова: Тогда почистите дроссель. Это минимально по затратам. Если не поможет, будем идти дальше.
иришка иванова
25.12.10  |
25.12.10 |
вот еще история: про то, как разводят фордовские официалы в Белгороде: у меня не работала правая фара, а поворотник работал, так официалы сказали, что нужно менять жгут проводов на фару (жгут стоит у них 47000 руб., в магазине 30000 руб.), вчера съездила к электрику все сделал за 1500 руб.!!! я в шоке от этого развода официалов, больше туда ни ногой, ни колесом!
иришка иванова
15.01.11  |
15.01.11 |
заменили дроссель, фишку, кот. к дросселю подключается, проблема не ушла, все равно пишет неисправность и огран.скорости, мой электрик считает, что дело в педали газа. Может есть у кого-нибудь схема электрическая по форду полная, еще спидометр не работает, но остальные стрелки работают на приборке.
15.01.11  |
15.01.11 |
to иришка иванова: Вы заменили фишку,или датчик положения дроссельной заслонки? . Быстрей всего потенциометер на педали газа нужно заменить.
Vovan_mail
16.01.11  |
16.01.11 |
P2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM
Система привода дроссельной заслонки - вынужденное ограничение оборотов
Как вариант такая ошибка может появится при запуске в холодное время. из за низких оборотов холостого хода.
