Из-за чего висит ошибка U1900? Ford Focus
FantomSPb
Ребята привет!
Скажите пожалуйста из-за чего висит ошибка U1900? Висит в постоянных, при диагностике приборки, и не удаляется. И ещё вопрос лампа иммо должна мигать без ключа в замке? У меня мигает. Раньше вроде как не мигала. Из за чего это может быть?
Всем ответившим заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
18.12.10  |
18.12.10 |
to FantomSPb: у Вас ошибка CAN шины. Попробуйте начать с просмотра соединений блока управления GEM, он расположен под бардачком со стороны пассажира. проверьте все колодки. Проверьте внешне состояние блока. Если он явно сырой, то попробуйте просушить.
А лампочка иммо без ключа мигает. Это нормально.
FantomSPb
18.12.10  |
18.12.10 |
Спасибо!!!
AL-DL
19.12.10  |
19.12.10 |
Не обращайте на эту ошибку внимания. Она то появляется, то пропадает сама. "Умные блоки" общаются между собой по КАН шинам. Если происходит сбой в их общении, то она появляется. Ни чего страшного.
FantomSPb
19.12.10  |
19.12.10 |
AL-DL Спасибо!
20.12.10  |
20.12.10 |
У нас уже была такая тема. Ищите внимательнее, друзья.
FantomSPb
21.12.10  |
21.12.10 |
Ага, читал. Аккум заряженный а ошибка не удаляется. Так где в твоей теме ответ? Ну и вопрос про иммо был.
21.12.10  |
21.12.10 |
to FantomSPb: Ответ прямо под вопросом, там поста-то всего два.
роман
06.07.11  |
06.07.11 |
Всем привет. проблема такая на приборке постоянно горит лампочка ручника снежинка и чек плюс при работающих поворотниках стрелочки не загораются. выдаёт ошибку U1900.Все проверил разъемы блок приборку всё чисто сухо всё в идеальном состояние. Что еще может быть ?????
Заранее спасибо.
sergej babkin 90
16.06.13  |
16.06.13 |
17.06.13  |
17.06.13 |
to sergej babkin 90: Здравствуйте.
Может быть обрыв в проводке или в самой приборке. Попробуйте ее пропаять.
AL-DL
18.06.13  |
18.06.13 |
Ошибка 900 и чек не связаны между собой. Считывайте ошибку чека сканером и будете знать, где искать проблему дальше.
18.06.13  |
18.06.13 |
AL-DL: Ошибка 900 и чек не связаны между собой. Считывайте ошибку чека сканером и будете знать, где искать проблему дальше. #
да, совершенно верно. Коммуникационная ошибка чек не зажигает.
gurian
12.09.15  |
12.09.15 |
Ребята, всем здрасте. Проблема у меня следующая. Изначально пропадает тяга авто а потом начинает расти температура двигателя и не тянет нормально. Что это может быть. Авто Ford C max 1.6 TDCI 2006 год.
12.09.15  |
12.09.15 |
to gurian:
Cтоит обращать внимание на заголовки тем. Эта тема по ошибкам Фокус-а.
Скопируйте и опубликуйте, свой вопрос ЗДЕСЬ .
Master-Ford
07.10.15  |
07.10.15 |
Если у Вас при движении на любой скорости любом режиме на приборной панели могут загораться абсолютно все лампы, стрелки спидометра и тахометра падать на ноль при этом двигатель продолжает работу и машина едет, на приборной панели высвечивается "РАЗГОН УМЕНЬШЕН" или "НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ", педаль акселератора становиться ватной, появляется ощущение что разгон начинается только с половины педали, может загореться CHECK, а потом погаснуть. При диагностике ошибка обозначается как U0001, что означает ошибка высокоскоростной CАN-шины. Так же неисправность может пропасть на время. Для подробной консультации по устранению неисправности можете обращаться по телефону 8-906-032-41-98 Андрей. Москва.
