течет масло из гидрача Ford Focus
Fokus-Nick
Подскажите , пож., течет масло из ГУРа, в магазинах говорят, что нужно менять насос , т.к. ремкомплект на фокусовские насосы не бывают, можно ли чё нить придумать,чтоб не покупать золотой насос?
12.12.10  |
12.12.10 |
to Fokus-Nick: Можно , вопрос ,откуда течь? сделайте осмотр ,если течь с оси где шкив ,там есть сальник его можно заменить.От чего подойдет в следующим письме.
13.12.10  |
13.12.10 |
А где уверенность, что именно из гура? Может, патрубки виноваты? Или , в конце концов, сальник. Попахивает разводом. Сделайте тщательный самостоятельный осмотр на предмет утечки, установите точное ее место. Потом будем думать дальше.
Fokus-Nick
13.12.10  |
13.12.10 |
Да, именно сальник дырявый, но в магазах говорят, что на фокусные насосы ремкомплектов не бывает
13.12.10  |
13.12.10 |
Fokus-Nick: Да, именно сальник дырявый, но в магазах говорят, что на фокусные насосы ремкомплектов не бывает #
Ремкомплекты бывают. Для Фокуса 2003 года номер комплекта (Part number) 349010. Я не знаю, одинаковый ли насос с тем Фокусом. Посмотрите тут.
Fokus-Nick
13.12.10  |
13.12.10 |
В вашем каталоге американцы с движками 0т 2 л, у меня отечпром 1.8 .Не знаю подойдет ли?Но вот в экзисте мне сразу сказали рем.комплекта не бывает, и не только там
13.12.10  |
13.12.10 |
to Fokus-Nick: Посмотрите номер 4616964. Возможно Ваш?
13.12.10  |
13.12.10 |
to Fokus-Nick: Еще можно снять старый сальник (придется разобрать насос) и с ним походить по магазинам. Если размеры сальника 16Х30Х7, то подойдет сальник штока выбора передач от КПП ВАЗ-210-09 1703042-01
13.12.10  |
13.12.10 |
to Fokus-Nick: Привет, Я вам хотел написать,так как написал собеседник.
Там стоит сальник 30х16х6,это его родной,я вас уверяю,что сальник 30х16х7 ,спокойно подойдет от штока выбора КПП ваз2110. Я просто менял соседу сальник ГУР,и знаю.
Fokus-Nick
14.12.10  |
14.12.10 |
to агент:
если как ты говориш, подойдед я тебя рассцелую ,Бонд
14.12.10  |
14.12.10 |
to Fokus-Nick: Должно:) Покупай помаду)
14.12.10  |
14.12.10 |
to Fokus-Nick: Точно подойдет,я еще поменял одному соседу.,доволен. Уехал в Москву.
