Попытаемся угадать неисправность - провал газа Ford Focus
kips68
Перед тем как куда то полезть (если это еще пока хоть как то сносно работает) мы все пытаемся досконально всё обдумать и решить - с чего же в первую очередь начать?  Вот у меня ситуация складывается так: иногда (каждый день по нескольку раз) всегда на горячую, при попытке надавить на газ - двиг. глохнет. Но глохнет при нажати ближе к середине и более. Т.е. ведет себя так - как карбюратор при нехватке бензина. Лечится простым переключением зажигания. Если еду на ходу и успеваю, выключив и включив зажигание, завести движок с толкача - тоже иногда проходит.  Или Это программный сбой - Или все же это забитая топливная система (сетки, фильтры и т.д.)?
Двигатель Зетек 1,8 бенз.
10.12.10  |
10.12.10 |
to kips68: Сетки, фильтры, бензонасос.... Читаем как это было у меня здесь
10.12.10  |
10.12.10 |
Вам Влад уже ответил.Замените фильтр ,почистите сеточку.
11.12.10  |
11.12.10 |
Согласен с Владом. Еще можете заправку сменить и перепрошить мозг, поставив более новую прошивку в сервисе, глядишь, немного и расход сократится.
kips68
11.09.11  |
11.09.11 |
Ох! Забыл отписать то! Да эта неисправность была при малом колличестве бензина в баке - менее10л. Почистил сеточку - стало все в норм, но все равно - при очень низком уровне - где то менее 5л - пропадают Холостые обороты - видать что то где то засасывает с бака, хотя при чистке бензонасоса бак выглядел чистеньким. Лечится просто - либо раз 5 - 10, при попытке завести двиг без нажатия газа, пытаюсь запустить движок - пока он не запуститься с нормальными холостыми. Либо на ходу, немного разогнав, не выключая скорости (накатом) - выключаю зажигание - газ в пол несколько прокачек, потом вкл. зажигание при отпущенной педали газа, иногда даже при нажатой педали газа - как повезет. Иногда ХХ появляется через час - два сам. ))
12.09.11  |
12.09.11 |
to kips68: Вы такими действиями можете и бензонасос спалить. Проверяйте топливную систему и не давайте опустится уровню топлива.
12.09.11  |
12.09.11 |
to kips68: Я бы проверил клапан холостого хода и чистоту дроссельной заслонки, в таком случае.
