Неисправность двигателя, ограничение скорости, максимум 2000 оборотов и куча ошибок!(( Ford Focus
Tomek89
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста советом, точнее подскажи причину такого поведения авто.
Приобрел недавно Focus 2, 1.6 двигатель, 115 л.с. и радовался я не долго этому счастью, в прекрасный дождливый день, ехав на работу начались мои приключения, стоял я в пробке и загорелась у меня волшебная надпись "Двигатель неисправен" и "Ограничение скорости", обороты стали плавать от 0.7 до 1.3, заглушил двигатель на пару секунд, запустил и проблема ушла на несколько минут, так ехав примерно 1.5 км продолжалось не однократно. Вечером, перед выездом домой решил на пол часика снять клемму, поставив обратно проблема сразу не ушла, решил "потеребить провода которые увижу под капотом" и вот со втрого раза все удалось, заветные надписи ушли, остался только гореть чек. Домой доехал без единого намека на не исправность. Через некоторое время решил я сьездить на кабелем диагностическим к товарищу, но доехать мне было несуждено! проблема вернулась, и все попытки уйти от нее были неуспешны, с максимальной скоростью 40 км/ч я добрался домой. Сегодня сьездил все же за кабелем, посмотрел ошибки и увидел слудующее :
P2176 Минимальное положение дроссельной заслонки не задано в процессе определения параметров холостого хода.
P2135 кореляция датчиков А и В положения дроссельной заслонки выше допустимой
P0652 Датчик опорного напряжения "B" Цепь низкого
P0365 Отказ в цепи датчика положения распредвала
P0036 Цепь управления нагревателя HO2S.
Стирать не получается, они возвращаются!!!
Очень вас прошу, подскажите где копать, или возможно, что то подобное уже было у кого то.
Сегодня весь день искал на этом форуме похожие посты, но ничего, что мне бы помогло не нащел.
Помогите пожалуйста!!!
эксперт марки
Ford
alekscar
12.09.13  |
12.09.13 |
to Tomek89: а какого года выпуска ваш форд?
Tomek89
12.09.13  |
12.09.13 |
Вопрос закрыт! На дальный дачник распредвала упало напряжение с 4.8 до 1.0.
Из этого такое поведение. Временное решение есть, нужен электрик.
Спасибо за внимание!
эксперт марки
Ford
alekscar
13.09.13  |
13.09.13 |
to Tomek89: Удачи вам!
Tomek89
14.09.13  |
14.09.13 |
to alekscar: Спасибо!
