Устраняли ребята на сервисе причину перегрева двигателя, долго, но нашли , что перегревается за счет забитой печки, но при этом решили поменять датчик температуры головки блока (стоит между свечами Форд Фокус 1,6 Зетек 1999). Думали что из за него не включаются вентиляторы на радиаторе. Поменяли. В тестовом режиме температура показывается. Но стала выбивать ошибку (До этого ошибок вообще не было) dTS 073 ИЛИ если перевести то P0073 - Датчик Температуры Воздуха Цепи показание завышены. Пока я не могу сообразить если такой датчик на моей машине. И что они могли испортить? Куда копать???
