Загорелись индикаторы АБС и ЕСП . Ford Focus
Arsen87
Всем привет.Помогите пожалуйста у меня такая проблема.Сегодня ехал по городу,как и все по снегам с заносами,снега намело!ЕСП часто показывал что идет занос.КОгда подъехал к дому загорелись 3 лампы(АБС-красная,машина с заносом желтая и желтая лампочка круглая внизу возле тахометра и надпись неисправность системы ЕСп и кнопка ЕСП не функционировала.Выключил и завел снова тачку неисправность ушла с дисплея и кнопка ЕСП заработала,но остались гореть 2 лампы(АБС и Машина с заносом) ??? что же делать??никак не уходят???
26.11.10  |
26.11.10 |
Может нужно снег очистить,где провода АБС.
МФ-центр
27.11.10  |
27.11.10 |
надо сделать компьютерную диагностику и всё будет видно
27.11.10  |
27.11.10 |
Проверьте на диагностике - прежде всего. Скорее всего, датчики просто залепило снегом или проводку сорвало. ABS, я так понимаю, не функционирует?
Arsen87
27.11.10  |
27.11.10 |
Спасибо всем ребят,видимо снегом замело датчики вот и тупят.Помыл тачку все заработало сразу)
27.11.10  |
27.11.10 |
Отлично. Не за что, обращайтесь.
27.11.10  |
27.11.10 |
Ну что-ж рад ,что все хорошо.
Pereiro05
28.11.10  |
28.11.10 |
народ господа помогите ,вчера работала печка точнее переключатель заслонки нормально ,утром сегодня завел прогрел но заслонка печки работает только в ноги не зависимо от переключения положения ручки положений,переключатель работает с точностью как и вчера но не работает на переключение ,могут заслонки примерзнуть? к чему готовится,не хотелось бы платить автосервису может обойдусь своими силами ,дайте грамотный совет .заранее благодарен
28.11.10  |
28.11.10 |
Какая машина,? И переключения ручные или кнопочные?.(проще климат контроль стоит?).
людмила
28.11.10  |
28.11.10 |
у меня перестала работать печка.....что может быть? нет подачи теплого воздуха в салон...
28.11.10  |
28.11.10 |
Какая температура двигателя,? А проще говоря проверьте уровень масла,если уровень масла выше нормы,и на щупе имеется эмульссия,это говорит о прокладке головки блока цилиндров,она пробита, и печка будет дуть холодным,ЭТО 1 признак,он самый пакосный,а могут быть и другие причины.
30.11.10  |
30.11.10 |
to людмила: вы проверьте саму печку, разберите ее, может воздушный фильтр надо поменять, может датчик температуры или вентилятор не работает, патрубки соединены? Возможно, дело в уровне охлаждайки, или в релюшке/проводки.
to Pereiro05: может быть такое. но тут что скажешь - надо разбирать смотреть. Либо примерзло, либо механическая поломка самого переключателя. Проверьте патрубки и сам вентилятор, может он не во всех режимах пашет.
