генератор, шкив, подкажите Ford Focus
haholairat
Кто знает, шкив генератора при выключенном двигателе должна ли крутиться свободно?
26.11.10  |
26.11.10 |
Нет, его держит ремень ,наверное открутился.
27.11.10  |
27.11.10 |
Согласен с агентом. Его случайно не сдвинуло?
18.02.11  |
18.02.11 |
подарочек: Спасибо, т.е. из-за АКБ лампа не будет гореть?!
это понятно, что морозы, но аккумулятор дома заряжался, а там у меня тепло! в машину он попал непосредственно перед попыткой завести машину! это меня и смутило... подозревала, что заведусь, ведь стартует-то машине именно благодаря АКБ, хоть генератор трижды сломан или даже снят)
может ещё раз забрать его домой и напичкать электричеством??? #
Лампа горит только при неисправности цепи заряда. Может быть не работает сам генератор.
Но, раз Вы уже записались на сервис, а лазить собственноручно не будете, то смысла искать причину внутри генератора я не вижу.
Вы совершенно правы, при полностью заряженной АКБ двигатель стартует независимо от состояния генератора.
А как Вы его заряжали? Снимали и несли домой и подключали к заряднику? А как проверили уровень его заряда? А полярность при установке не перепутали?
Отписывайтесь по результатам.
