Нужно ли снимать клеммы с аккумулятора при зарядке Ford Focus
Shors669
 кто подскажет нужно снимать клеммы с аккумулятора при зарядке или нет.
23.11.10  |
23.11.10 |
В принципе, можно не снимать, но если есть такая возможность, то отключите массу, если нет - зажигание должно быть выключено, если у вас полно электроники и бортовой компьютер. В старых машинах ничего не будет. Есть зарядные устройства где режим зарядки предусматривает напряжение выше чем бортовое.
