Горит АBS Ford Focus
tsrfox
Горит лампочка ABS. В чём может быть дело?
15.11.10  |
15.11.10 |
Дело может быть в неисправном (ых) датчике (ах) ABS, или в его (их) проводке. Либо предохранитель ABS сгорел, либо (тьфу, тьфу, тьфу) проблема в блоке ABS.
15.11.10  |
15.11.10 |
Быстрей ,где-то есть обрыв проводов.
Electron
10.02.11  |
10.02.11 |
А подшипники всё нормально?
10.02.11  |
10.02.11 |
to Electron: В каком подшипнике? Ступичном чтоль? Речь про датчики ABS.
Electron
12.02.11  |
12.02.11 |
Да в ступичном, мне поставили подшипники без ABS.
to Rain:
igortelyuev
13.02.11  |
13.02.11 |
Можно самому проверить датчики как можно найти порыв
13.02.11  |
13.02.11 |
to Electron: а как выглядит подшипник с АБС?
igortelyuev
13.02.11  |
13.02.11 |
незнаю
13.02.11  |
13.02.11 |
to igortelyuev: Да ,можно самому посмотреть обрыв ,поставьте авто яму и сделайте осмотр ступиц из внутри ,там есть провода.
to Messir: На подшипнике есть такая полоска магнитная ,вместе с пыльником идет ,это и для АБС.С нее датчик и считывает информацию.
13.02.11  |
13.02.11 |
to igortelyuev: можно. Для начала надо визуально проверить наличие датчиков, состояние разъемов и проводки.
13.02.11  |
13.02.11 |
to агент: понятно. Спасибо.
igortelyuev
13.02.11  |
13.02.11 |
Спосибо попробую
Electron
13.02.11  |
13.02.11 |
К подшипнику с ABS прилипает тоненькая проволочина,той стороной ставиться к датчику.
13.02.11  |
13.02.11 |
to Messir: Не за ,что.
