Еще раз о дроссельной заслонке... Ford Focus
Jackilsun
Скажите пожалуйста, здесь(см.фото) находиться заслонка, и этот (как все пишут) красный разъем?
весь форум перерыл - и везде описывают о 2 фокусе!
а нужно на 1 Й!!!!!!!!!
14.11.10  |
14.11.10 |
to Jackilsun:
Привет, вот на верхнем фото, у вас в кругу показан датчик положения дрос. заслонки ,с него снимите разъем.
На среднем фото у вас винты крепления,вот их открутите ,и заслонка у вас в руках.Перед этим снимите тросик газа ,воздухопровод. А какая проблемка у вас?
Jackilsun
18.11.10  |
18.11.10 |
да вроде все ясно....но воздуховод вообще не снять(конечно не хочу сломать что то), там как будто прикреплен гдето еще,но где не могу найти....а к датчику не подобраться из-за воздуховода!
18.11.10  |
18.11.10 |
to Jackilsun:
Воздуховод сидит плотно ,поэтому снять легко не получится .
А дрос. заслонка на прокладке,(когда открутите 4 винта) она снимется хорошо.Кроме этого ее ничего не держит.
kubik
19.11.10  |
19.11.10 |
to Jackilsun Согласен с агентом сидит плотно. Отпускаете хомуты побольше. Потом обхватываете руками воздуховод у дроссельной заслонки и разбалтывая (вращая влево и вправо) тянете вверх, тоже самое делаете на другом конце у датчика массового расхода воздуха только на себя тянете (если понадобится).
