СИЛЬНЫЙ СКРЕЖЕТ!!! Ford Focus
kosivskaya
помогите разобраться!!! когда еду в пробке, при торможении сильный громкий скрежет в задних колесах, очень громкий, похоже на звук торможения фуры или камаза!!! раздается на всю улицу, думали колодки, поехали поменяли, звук не пропал, что еще это может быть? когда еду на нормальной скорости при торможении скрежета нет совсем.... приезжаем на сервис, как назло, закон подлости, машина тихо тормозит, сервесники разводят руками....
03.11.10  |
03.11.10 |
to kosivskaya:
А почему задние,может проблема в передних колодках, а звук обманчив.
04.11.10  |
04.11.10 |
Советую прочистить все колеса хорошенько, проточить диски (или заменить). Посмотреть все это на ВСЕХ колесах, а не только сзади.
МФ-центр
09.11.10  |
09.11.10 |
надо смотреть,скорее всего пружина скребёт,если у вас задние барабанные тормоза
kosivskaya
11.11.10  |
11.11.10 |
тормоза дисковые и задние и передние! а как почистить колеса?
12.11.10  |
12.11.10 |
Снимать все брызгать очищающей жидкостью смывать, проверять проводку датчиков заодно.
