АКПП перескакивает с 1й на 2-ю. Ford Focus
vitalex
автомат на3000 оборотах перескакивает с 1ой на 3ю, 2я не включается, на диагностике выдает ошибку p0732, как исправить?
31.10.10  |
31.10.10 |
На диагностику плиз.
ishekov70
31.10.10  |
31.10.10 |
в чем проблема АКПП горит на панели лампочка овердрайв,на кнопку не действует
03.11.10  |
03.11.10 |
P0732 - Неправильно отрегулирована 2 передача. Соответствующая ошибка. Требуется разбор коробки, регулировка механизма, возможно, замена масла и фильтра.
ishekov70
03.11.10  |
03.11.10 |
сделал диагностику ошибка Р0750 Р1000 якобы клапан АКПП соленойд верно ли
ishekov70
04.11.10  |
04.11.10 |
хочу добавить что если язаменю датчик соленоид отвечающий за данную ошибку лампочка О/Д ОФФ и лампочка неисправностей погаснут так решится проблема? Все остальное по диагностике в норме.
04.11.10  |
04.11.10 |
to ishekov70:
Да все правильно. Погаснут, если иных неисправностей нет. Могут быть еще чисто механические неисправности. Их контроллер не чувствует (то есть может конкретную ошибку не показать).
ishekov70
04.11.10  |
04.11.10 |
автоматически срабатывает датчик кондиционера без нажатия кнопки в салоне, поэтому плавают обороты, нагрузку то дает то отключается,подозреваю расход из заэтого увеличился,датчик в норме надо обратится к электрику,но я так не понял если заменю датчик соленоид то ошибка пропадет и расход еще уменьшица,по оборотам я считаю,плавали из занагрузки датчика кондиционера,только сомневаюсь в том,что можно ездить пока не устраню ошибку соленоида Р0750
05.11.10  |
05.11.10 |
to ishekov70:
ВЫ посмотрите на управление заслонками на панели,у вас быстрей всего стоит в положении на стекло,а он и будет вкл.автоматически, без вкл. кнопки кондея.
06.11.10  |
06.11.10 |
Р0750 - ошибка соленойда А
Ошибка Р1000 появляется после отключения АКБ или стирании памяти,это правда,но она означает что сбросились все адаптации,и чтобы тест завершился надо проехаться на машине несколько километров.
ishekov70
07.11.10  |
07.11.10 |
приошибке соленоида А можно ездить? как ее устранить?
ishekov70
07.11.10  |
07.11.10 |
есть схема самодиагностики АКПП, можно попробывать?
08.11.10  |
08.11.10 |
to ishekov70: Ошибка довольно критичная, в блоке соленоидов дубеют резиновые поршни. Все требует замены. Заменой масла в коробке можно не обойтись.
08.11.10  |
08.11.10 |
to ishekov70: В современных автомобилях марки Ford разработчики лишили владельцев возможности заглянуть внутрь блока управления АКПП, поэтому Вам в любом случае придется обратиться в технический центр, где при помощи сканера диагносты скажут Вам, в чем именно проблема и как ее решить. (с)
ishekov70
08.11.10  |
08.11.10 |
спасибо
09.11.10  |
09.11.10 |
to ishekov70: Не за что, обращайтесь.
ishekov70
02.01.11  |
02.01.11 |
здраствуйте поменял датчик соленоид в АКПП ошибка пропала заработал круиз
ау13  FORD FOCUS 2
03.01.11  |
03.01.11 |
загорается неисправность ESP ,что мне делать
10.01.11  |
10.01.11 |
to ishekov70: Доброго времени суток. Отлично, рад за вас, спасибо, что отписались.
to ау13 FORD FOCUS 2: проверить соответствующий датчик,его проводку и предохранители, заодно датчики ABS.
10.01.11  |
10.01.11 |
to ау13 FORD FOCUS 2: Может где то контакты окислелись, или много льда на колесах,можно на диагностику.
