Как слить воду с бачка омывателя лобового стекла? Ford Focus
tox77
Всем добрый день! Попытался с бачка слить воду путем засовывания в него тонкого шланга, но вот шланг до конца не засовывается, вернее засунуть шланг туда можно хоть два метра, но вот до дна он не достает. Подскажите в чем особенность конструкции этого бачка или как слить воду?
30.10.10  |
30.10.10 |
to tox77:
С какой целью воду пытаетесь слить? А просто выписать ее через форсунки не получается? Замерзли ?
31.10.10  |
31.10.10 |
я тоже об этом, а если замерзли ,можно на мойку и отогреться.
tox77
31.10.10  |
31.10.10 |
Пока не замерзли, но могут. Просто полный бачок обычной воды, её там литра 3. Наступают холода хотел залить незамерзайку, слить воду путем удерживания кнопки чтобы моторчик сам прогнал воду через форсунки это понятно, но при этом и щетки дворника будут работать, вот хотел способом попроще слить через шланг.
31.10.10  |
31.10.10 |
to tox77:
уж если так ,то нужно снять крыло,а за ним бачок омывателя.
NikolAs
31.10.10  |
31.10.10 |
to tox77: Так поступи проще ..используй что-либо типа шприца .....Если знаешь законы физики ,то создав разряжение ...в емкости ..можно выгнать из другой в эту емкость жидкость....используя трубки и пылесос например или насос....)Но проще большим шприцом с надетым на него вместо иглы трубки от капельницы!)Удачи!)
31.10.10  |
31.10.10 |
Можно и так как советует собеседник.
tox77
03.11.10  |
03.11.10 |
Всем спасибо! Воспользуюсь советом "АГЕНТА"....
Наверное вопрос был идиотский....
03.11.10  |
03.11.10 |
to tox77:
Дворники отгибаешь от окна и писаешь кнопкой до полного опустошения. Затем сразу заливаешь незамерзайку.
Kain
07.11.10  |
07.11.10 |
именно так всегда и поступаю... Дворники поднимаю ( передние , и задние)... и форсунки задействую...как передние , так и заднюю( у меня универсал) И всё отлично сливается буквально за 5 минут..даже если полный бачОк. И сразу незамерзаечку туда. Так же, прогоняем форсунки, дабы не прихватило при морозе.
ау13  FORD FOCUS 2
04.01.11  |
04.01.11 |
а как работают омыватели фар
04.01.11  |
04.01.11 |
to ау13 FORD FOCUS 2: А у вас предусмотрена опция.?
10.01.11  |
10.01.11 |
to ау13 FORD FOCUS 2: при включении фар автоматически подают струю на них.
igor140383
20.01.11  |
20.01.11 |
агент:
to tox77:
Крыло снимать не надо, достаточно подкрылка(правого), а за ним бачок.
20.01.11  |
20.01.11 |
to igor140383: Не спорю,может и так ,если доступ к бачку не затруднен.
tox77
20.01.11  |
20.01.11 |
Всем спасибо за обсуждение! Самый эффективный способ, это отогнуть щетки и подержать кнопку омывателя, вода выливается за щитанные минуты. Так, что приз уходит в г.Челябинск и Моск. обл. :-)
21.01.11  |
21.01.11 |
to tox77: Спасибо за отзыв.
Sweet-Lana (bobrova)
10.02.12  |
10.02.12 |
Здравствуйте! Может кто знает и подскажет - код щупа бочка омывателя? Спасибо!
10.02.12  |
10.02.12 |
Для какого авто? если не секрет...
10.02.12  |
10.02.12 |
to vitalliy: Мне на гетц, сорри, промахнулась!
10.02.12  |
10.02.12 |
Ничего, бывает...)))
