ремонт корпуса термостата Ford Focus
ff123
21.12.10  |
21.12.10 |
to Rain:
Доброе время суток, 2 месяца назад заменил верхнюю горизонтальную трубку (тройник) перед радиатором, опять мокреет с левой стороны (если смотреть на двигатель), такое впечатление что из под пробки. Она разбирается или нет? Можно ли подтянуть?
21.12.10  |
21.12.10 |
to ff123: у Вас мокреет под пробкой радиатора? Проверьте уплотнительное кольцо. Сама пробка неразборная, но при желании это кольцо заменить можно.
ff123
21.12.10  |
21.12.10 |
нет, подтекает из трубки (тройник) которая находится над радиаторром
21.12.10  |
21.12.10 |
to ff123: Трубка не ремонтная,замените.
Electron
10.02.11  |
10.02.11 |
А я заменил кольцо уплотнение.Купил в С/Х магазине кольцо поставил и нетечёт!
10.02.11  |
10.02.11 |
to ff123: Доброго времени суток. А еще лучше - все вместе, и трубку и уплотнитель, тогда уж точно и наверняка.
