Не получается отрегулировать развал колёс на ФФ-1 Ford Focus
сhrum
Два передних колеса вверх,завалились во внутрь на 2градуса,домиком стали!Поменял стойки,правое стало в допуске,а левое осталось завалено на1,5см!Слесаря сказали менять кулак,но при этом сомневаются,что поможет!Как то, это лечится,если да,то каким путём?Какие,есть соображения? У меня ФФ-1,2л,2002г.Cплит порт,американец.Может шаровые не те стоят?А какие по коду должны стоять?
19.05.13  |
19.05.13 |
to сhrum: Надо проверить кузов в местах крепления стоек. Возможно, что там уже все "разъехалось".
сhrum
19.05.13  |
19.05.13 |
to Messir: Спасибо! Обязательно посмотрю!
20.05.13  |
20.05.13 |
to сhrum: Отписывайтесь по результатам.
сhrum
20.05.13  |
20.05.13 |
to Messir: Обязательно отпишусь!
