Ошибка P2585 Ford Focus
kabaev
Ошибка P2585 - fuel additive control module warning lamp request
я так понимаю низкий уровень добавки к топливу. Удивлен что на ford focus 1.6 TDCi 2006 года она вообще присутствует (как тогда называется эту присадка, её номер для заказа, и как её долить). Опасно ли для катализатора ездить с этой проблемой (сколько км можно проездить) или как по-другому решить?
kabaev
12.05.13  |
12.05.13 |
Присадку вроди бы нашел /Ford 1 337 646 Комплект заправки топл. присадки/. Но ценник просто атомный. Можно ли залить како-либо другой eolys? (и подойдут ли шланги из комплекта заправки?)
kabaev
12.05.13  |
12.05.13 |
Предложили вообще вырезать FAP фильтр. Не знаю что и делать теперь.
kabaev
15.05.13  |
15.05.13 |
Долил Иолис, но ошибка не сбросилась, т.е. не прописалась заправка. При попытках сбросить ошибка P1922 появилась.
Это датчик уровня? Идет кажись только в сборе. Я вообще сомневаюсь что это так. Не хочется из-за фигни фильтр вырезать.
16.05.13  |
16.05.13 |
to kabaev: Эта ошибка возникает в следующих случаях:
- отсутствует присадка в бачке для присадок
- не работает система добавления присадок
- неисправен датчик уровня в бачке для присадок
- неисправен модуль контроля уровня в бачке для присадок
Подробнее есть здесь, но на английском.
Попробуйте обнулить DPF.
kabaev
17.05.13  |
17.05.13 |
Спасибо. Пытались прописать присадку сканером VCM (обнулить DFP), -- пишет неисправнось датчика уровня.
Ошибка пропала на день, потом опять появилась. Может проводка на датчик глючит, или это сам датчик так подыхает?
Как проверить?
19.05.13  |
19.05.13 |
to kabaev: Проводку можно просто прозвонить. В принципе, датчик тоже - у него 2 положения - вкл и откл.
kabaev
19.05.13  |
19.05.13 |
Короче, ошибка пропала, 3-й день всё Ok. Х/з может он сам как-то автоматичеси включился. (В немецком мануале он даже прописывается с помощью закрываний лючка бензобака, целая система). Даже типа автоматически прописывается. Вобщем наблюдаем, ясно одно датчик глючил (P1922), раз лампочка погасла. Надеюсь, что регенерация произойдет и О, чудо случится!
20.05.13  |
20.05.13 |
to kabaev: Очень надеюсь на это!
Отписывайтесь по результатам!
kabaev
21.05.13  |
21.05.13 |
Опять - 2585. Загорелась, спустя 3 дня. Загорается при старте, не в движении. Не знаю, с чего начать копать. Датчик как проверить? Проводку прозвонить? Может можно обманку навесьть, типа сопротивление впаять какое-нибудь вместо датчика?
stefanfilipov
22.03.19  |
22.03.19 |
привет, каково решение проблемы. потому что у меня такая же проблема и я не знаю что делать.
22.03.19  |
22.03.19 |
stefanfilipov: у меня такая же проблема
1.Задавать вопросы форуму следует с публикации данных; по машине, движку, году выпуска.
2.Никто не будет искать и гадать какая "такая же". Нужно подробно описать, свою.
