вибрация двигателя Ford Focus
Alexxx792
При запуске и на обототах вибрация двигателя. В чем может быть причина ?
11.10.10  |
11.10.10 |
Добрый день. Причин может быть масса. Чет загорается? Может, у вас клапана стучат, либо датчик холостого хода глючит, либо дроссельная заслонка засорена, либ бензонасос умирает, либо сеточку его надо почистить.
11.10.10  |
11.10.10 |
А еще дело может быть в прошивке или плохом бензине.
viper
11.10.10  |
11.10.10 |
А из-за подушек двигателя случаем такого не может быть?
11.10.10  |
11.10.10 |
Да, да, конечно. Спасибо, что дополнили. Разумеется может быть. Но она, как правило, на определенном диапазоне оборотов.
Alexxx792
11.10.10  |
11.10.10 |
Спасибо ! Попробую все это проверить.
12.10.10  |
12.10.10 |
Не за что. Отписывайтесь по результатам.
urBan966RUS
19.04.11  |
19.04.11 |
люди тоже проблема вибрация как на холостом в режиме Д так и при движение
19.04.11  |
19.04.11 |
Причин может быть масса. Чет загорается? Может, у вас клапана стучат, либо датчик холостого хода глючит, либо дроссельная заслонка засорена, либ бензонасос умирает, либо сеточку его надо почистить. так же могут быть подушки двигателя.
19.04.11  |
19.04.11 |
urBan966RUS: люди тоже проблема вибрация как на холостом в режиме Д так и при движение #
Начните с проверки подушек двигателя.
urBan966RUS
19.04.11  |
19.04.11 |
правую поменял была рваная
urBan966RUS
19.04.11  |
19.04.11 |
двиг работает нормально обороты держит не плавают а трясется на холостом и вибрацию на кузов высад ваще
urBan966RUS
19.04.11  |
19.04.11 |
ошибок не выдает
urBan966RUS
19.04.11  |
19.04.11 |
компрессия может так повлиять в 3 цилиндре на 2 бар меньше чем в остальных Пробег250тык
19.04.11  |
19.04.11 |
urBan966RUS: правую поменял была рваная #
Надо остальные тщательно проверить. Под нагрузкой не всегда видно, если не совсем рваная.
urBan966RUS
19.04.11  |
19.04.11 |
спасибо проверю а на счет компрессии может из-за ее так двигатель трясти
19.04.11  |
19.04.11 |
При разнице компрессии в 2бар. ДВС трясти не должно даже на ХХ, а на повышенных оборотах такая разница вообще не существенна.. ( при повышении оборотов она выравнивается ).
urBan966RUS
19.04.11  |
19.04.11 |
значит это не компрессия а что тогда может подушки двигателя
19.04.11  |
19.04.11 |
to urBan966RUS: При наборах скорости или на скорости вибрация есть?
19.04.11  |
19.04.11 |
Если уж на кузов отдает, то надо смотреть на подъемнике... Подушки, примятая защита ( касается ДВС . У меня было как-то камень на защиту лег между ДВС и защитой, ну и кронштейн опоры ломал разок... после чего была вибрация по кузову. Наибольшая вероятность - убитая подушка.
urBan966RUS
19.04.11  |
19.04.11 |
без защиты вибрация и при движении особо чувствуется когда в натяг идешь или более 90км/ч едешь то пипец жутко становится
