Подтянуть ремень аксессуаров FF1 Ford Focus
kips68
опять я.  Подскажите что понадобиться для этого? подлазил пару раз на эстакаде - слишком там мало места между двигателем и крутилками, которые вращаются от ремня. ремень при подергивании слабоват, пищит постоянно при заводке. Процарапывание ремня дает эффект не на долго.  Можно ли его чем то побрызгать и чем?  Какие спец. ключи понадобятся?  Вообщем все рекомендации, чтоб его подятнуть подскажите плиз?
11.10.10  |
11.10.10 |
Ремень геренатора? Его надо менять, подтягивать смысла нет, раз он свистит. Менять вместе с роликом, все хорошенько смазать. Понадобится целый набор ключей. Вы самостоятельно решили делать? Какая генерация?
kips68
12.10.10  |
12.10.10 |
что такое генерация?
менять придется самому. навык есть, но желания и места - уже нет. Ранее полностью делал волгу, 9ки и ниву свою. Вот про ключи я и спрашиваю в первую очередь, потому что при ремонте всегда приходилось что нить из ключей изготавливать самому. Заранее спасибо.
я так понял уже, что ремень этот натянут каким то роликом с пружиной? и его просто надо усилием ослабить и скинуть ремень,но там так мало места для рук.... ))
12.10.10  |
12.10.10 |
Генерация - это поколение модели. Я уже понял - FF1.
12.10.10  |
12.10.10 |
Вот тут подробно о замене.
17.10.10  |
17.10.10 |
вы определитесь,ремень какой менять,генератора или ГРМ,это две разные вещи.
ford focus se
19.02.11  |
19.02.11 |
Повидимому ремень генератора. Меняется он легко первым делом надо заглянуть под капот и срисовать все расположения роликов как ремень по ним идёт какие изгибы чтоб потом не ломать голову как его ставить поддомкрачиваем авто залазием под него с ямы не удобна если есть защита снимаем берём кльчь на 15 находим ролик натяжитель он находится под генератором вставляем ключ на болт который крепит ролик к пружинному само натяжителю и толкаем ключ какбы затягивая ролик отожмётся ремень провиснит
ford focus se
19.02.11  |
19.02.11 |
Да ещё внимательно надо осмотреть ролик натяжитель чтоб у него небыло перекоса сам на тяжитель может покозывать в сторану обратите внимание на люфт подшибника а ина че замена ремня вам не поможет. Если потребуется замена ролика пишите я подскажу как сыканомить
19.02.11  |
19.02.11 |
to ford focus se: Подскажите как заменить ролик? И с экономить.
11.03.11  |
11.03.11 |
to агент:
ролики VKM 34034 фирмы SKF - 950р. за 1шт.
ролики T38018 фирмы Gates - 550р. за 1шт.
ремень Kontitache - 800р.
Нашел геометрические размеры роликов в Exist... Gates T38018 на 2мм. шире чем SKF VKM 34034.
user posted image
user posted image
trudogolik
11.03.11  |
11.03.11 |
есть кондиционер для приводных ремней в аэрозольном баллоне,если не ошибаюсь хайгировский.обрабатываю ремни дважды в год весной и осенью.нашел,тут
14.03.11  |
14.03.11 |
to trudogolik: Спасибо, полезно.
ushakovmiha
30.09.11  |
30.09.11 |
сам ролик отдельно меняется?
maxokiii
30.09.11  |
30.09.11 |
cверху к натяжителю не подлезьть а с низу лежа легко маленько домкратом подними правую сторону.пять минут и в путь.
30.09.11  |
30.09.11 |
to ushakovmiha: Да, но советовал бы менять все вместе. Ибо в противном случае, это бессмысленные манипуляции.
01.10.11  |
01.10.11 |
ushakovmiha: сам ролик отдельно меняется? #
Да отдельно и в комплекте.
to maxokiii: Спасибо за отзыв.
ushakovmiha
01.10.11  |
01.10.11 |
дело в том что у меня само натяжение отличное,а вот ролик иногда поскрипывает,все в сборе около 2-х рублей,а ролик отдельно ну 50 коп
05.10.11  |
05.10.11 |
to ushakovmiha: Скупой платит дважды. Впрочем, решать конечно же, вам. Предупрежден = вооружен.
06.10.11  |
06.10.11 |
to ushakovmiha: Выбор за вами.
ushakovmiha
10.10.11  |
10.10.11 |
ролик не натяжитель скрипел,но только не тот что с натягивающим механизмом,а тот что на блок прикручивается,именно такой как в этой теме на картинке,вот у нас их два,один для внутренней стороны ремня,второй для внешней,на картинке внешний,гладкий,а внутренний с механизмом,с продольными ребрами-он отдельно не продается,только в сборе!так что не в скупости дело,а в том что не надо кидаться и все подряд скупать!
11.10.11  |
11.10.11 |
to ushakovmiha: Все подряд точно не надо. но на нужную деталь скупится не стоит.
