дергается авто Ford Focus
viper
Всем привет.Такая исчтория с моим авто:на старте дергается,дальше нормально,и если очень плавно нажимать на газульку,тоже не дергается.Датчик хх,бак,сеточки---все это чистил.Может ли это происходить из-за проводов ВВ,или из-за катушки?Спасибо.
04.10.10  |
04.10.10 |
to viper: смените ВВ провода.
04.10.10  |
04.10.10 |
Может! Запросто... Начни со свечей.
05.10.10  |
05.10.10 |
Поддерживаю. Свечи, вв-провода, катушка. Проверяйте все в этой последовательности.
viper
05.10.10  |
05.10.10 |
Спасибо.Начну пробовать менять.
06.10.10  |
06.10.10 |
держите в курсе.
crow
13.10.10  |
13.10.10 |
У меня была такая проблема. Причина - свечи. Не было возможности заменить, я уменьшил зазор. И зависит от манеры езды. Когда только купил, тоже трогался с дерганием, не мог привыкнуть к езде.
17.10.10  |
17.10.10 |
при уменьшении зазора,что изменилось.?
19.10.10  |
19.10.10 |
Надо помнить, что по какой-то причине напряжение, поступающее на свечу, несколько занижено и она может начать работать с перебоями, для этого и слегка уменьшается зазор.
viper
19.10.10  |
19.10.10 |
Ребята всем спасибо за участие.Действительно,поменял свечи и она поехала,хотя сдается мне,что потихоньку глючит что-то еще.Еще раз всем спасибо.
20.10.10  |
20.10.10 |
to viper: Не за что. Обращайтесь.
Если есть подозрения - проверяйте топливную систему. Меняйте масло, чистите заслонку, сеточку бензонасоса, меняйте топливный фильтр.
viper
21.10.10  |
21.10.10 |
Спасибо.Все сделано,осталось только заслонку почистить.
21.10.10  |
21.10.10 |
to viper: Отлично. Рад за вас.
