Слышен "ПИСК" в салоне Ford Focus
FordFocus2
Добрый день. У меня проблема, помогите кто может. Автомобиль Фокус2 двигатель 1.8 125 лошадей. В салоне слышен «ПИСК» раздаваемый с периодичностью 1-2 мин. Сперва я подумал магнитола, но при отключении ее «ПИСК» проявляется. Заранее спасибо.
yarunichev
16.10.13  |
16.10.13 |
удалось ли устранить (у меня нечто похожее)?
AL-DL
16.10.13  |
16.10.13 |
Иногда пищит не пристегнутый ремень безопасности. У вас как? Писк был всегда или появился недавно?
yarunichev
17.10.13  |
17.10.13 |
to AL-DL: Езжу всегда пристёгнутый. Когда забываю - пищит иначе (6 длинных писков при скорости выше порога). У меня - 3 коротких (т-т-т) ровно раз в минуту, независимо от движения. На галочку в меню (звуки вкыл/выкл) не реагирует. Моментами возникает ощущение "севшей батарейки" (хриплый писк). Check Engine убит предшественниками, но elm327 bluetooth через "нокию" уверяет, что всё тип-топ, а статус MUI - офф. По памяти: в первый день своего явления писк на какое-то время пропал, но со следующего дня стал абсолютно регулярным. Буду благодарен за любые наводки.
AL-DL
17.10.13  |
17.10.13 |
Еще могут быть проблемы с подушками, влияющими на писк. При повороте ключа включается лампа подушки?
yarunichev
18.10.13  |
18.10.13 |
Сказать "за подушки" смогу лишь в понедельник (машина в покраске после "встречи" с соседом).
У предшественников под торпедой горело, так что часть ламп может абсолютно молчать.
Большое спасибо за неравнодушие.
yarunichev
20.10.13  |
20.10.13 |
to AL-DL:
Получил, проверил. При повороте ключа подушки горят, потом гаснут и не моргают. Судя по описанию
https://www.automn.ru/ford-focus/ford-38141-10.m_id-1007.m_id2-5042.html
подушечный писк немного иной (длинный и в пределах 35 минут, у меня - короткий и до бесконечности).
P.S. При включённом зажигании и молчащем двигателе - тоже пищит...
yarunichev
04.11.13  |
04.11.13 |
to yarunichev: ПРОБЛЕМА ПИСКА РЕШЕНА!
Писк, подобный описанному - признак садящейся батарейки брелка сигнализации.
Пищит тихонечко месяц-два, потом в самый неподходящий момент срабатывает окончательно.
Не затягивайте, проверено на себе.
