всем здравствуйте! проблема с ФФ1 1.8л. 2000г.в.(испанец)!!! в зимний период (при низкой темп. около -20) авто при движении внезапно глохнет и на одометре вместо показаний прочерки, при повторном включении зажигания не качает бензонасос, а на одометре опять прочерки., стоит минуток 2 - 5 и потом появляются показания на одометре, отрабатывает бензонасос и авто заводится причем при езде никаких неполадок нет.Диагностика ошибок не видит. заменили реле зажигания, проводку к этому реле, осмотрели все предохранители, говорят надо проверить либо эбу - либо панель приборов.
