Чистка дроссельной заслонки Ford Focus
Jackilsun
Добрый вечер! напишите пожалуйста (или ссылку), - по-порядку: как почистить заслонку, что и как разобрать. Лучше с фотками конечно...
15.09.10  |
15.09.10 |
to Jackilsun: а что с ней?.
Jackilsun
15.09.10  |
15.09.10 |
Тут на форуме давно идет обчуждения что нужно переодически чистить...
Падает мощность, разгон медленнее (конечно для этого +нужно еще инжектор чистить, может свечи, фильтры и.т.д.)
15.09.10  |
15.09.10 |
to Jackilsun: я считаю ,что заслонку лишний раз не надо трогать, а вот свечи,фильтра,провода высоковольтные,катушку зажигания,вот это можна заменить.
Jackilsun
15.09.10  |
15.09.10 |
а как тогда узнать - нужно что ниб с ней делать или нет?(видимо я много форума начитался)
а катушка зажигания сколько примерно служит?
16.09.10  |
16.09.10 |
to Jackilsun: привет,заслонка только пропускает воздух,а вот катушка может работать, но иметь сбои ,замените топливный фильтр,почистите сетку в бензонасосе.
17.09.10  |
17.09.10 |
to Jackilsun: Добрый день.
Чистится заслонка элементарно: для начала надо скинуть клемму (можно и не скидывать). Отсоединяем разъем от заслонки поддевая красный фиксатор ногтем (аккуратнее, легко сломать) снимаем разъем (но если не скинули клемму НИВКОЕМ случае не включать зажигание при отсоединённом разъеме, иначе ошибка которая стирается только диллером) далее все просто, отпускаем хомуты резиновой гофры воздуховода и сдергиваем его, далее вывинчиваем четыре болта крепление дроссельной заслонки. ВСЕ. заслонка снята, смываем весь мазут со стенок и с заслонки (очистителем для карбюратора) и устанавливаем в обратном порядке, на все про все 30 мин. после того как всё соберете и заведете обороты будут немного прыгать все настраивается во время поездки 10-15 км.
17.09.10  |
17.09.10 |
to Rain: Раин вопрос,что дает чистка дрос.заслонки?.
17.09.10  |
17.09.10 |
to агент: Лучший отклик на педаль газа, машина становится резче, резвее и четче в поведении.
18.09.10  |
18.09.10 |
to Rain: может и так ,но есть и другие параметры отвечающие за это.
Jackilsun
18.09.10  |
18.09.10 |
а есть фотки по разбору заслонки?
она же около возд фильтра, и воздуховода?
а обучать нужно ее?и как это сделать?
20.09.10  |
20.09.10 |
to агент: Я с этим не спорю,лишь ответил на конкретный вопрос.
20.09.10  |
20.09.10 |
to Jackilsun: Фоток нет, нро есть подробное описание тут. Правда, для второго Фокуса. Принцип единый.
Обучать - по разному, когда как. Обычно она сама нормализуется после определенного пробега. Адаптируйте ее на холостых педалью газа.
