Глохнет при нажатии на педаль тормоза Ford Focus
Garik66
При нажатии на педаль тормоза периодически глохнет двигатель, на ходу! Что может быть?
15.09.10  |
15.09.10 |
Скорее всего дело в вакуумнике, его срочно под замену, так как воздух сосет.
15.09.10  |
15.09.10 |
to Garik66: сделайте осмотр шланга который подходит на вакуум.
vorchun71
19.10.10  |
19.10.10 |
это не шланг только вакум
21.10.10  |
21.10.10 |
там еще есть клапан на трубке,проверьте его,а так быстрей вакуум.
kubik
22.10.10  |
22.10.10 |
to Garik66 Может быть я поздно, но у знакомого была похожая проблема, когда ехал (катился) на холостых до светофора, например, и жал на тормоз машина глохла. Проблема решилась чисткой дроссельной залонки. Но вы не описываете точно как у Вас это происходит. Если симптомы такие как я описал попробуйте очистителем карбюратора помыть заслонку - это не сложно.
kubik
22.10.10  |
22.10.10 |
Вопрос про ваккумный шланг - это который тормозной? У меня шланг который подходит к впускному коллектору (не знаю откуда, но видимо из под корпуса термостата) пережался вместе поворота, я его снял и загнал туда кусок металлопластиковой трубы на место изгиба. Кто-нибудь может мне сказать что это за шланг и для чего?
23.10.10  |
23.10.10 |
to kubik:
привет,я думаю ,что это шланг вентиляции картерных газов.он идет от маслоделителя,к впускному коллектору.,а проходит трубка под термостатом.
kubik
25.10.10  |
25.10.10 |
to агент Спасибо!!! Очень похоже на то. На что он влияет если пережат?
25.10.10  |
25.10.10 |
to kubik:
привет,вы как думаете,наверное будут газы давить масло где попало.Это как деды на жигулях выводили сопун.
kubik
25.10.10  |
25.10.10 |
to агент если можно, то хотелось бы продолжения. Как себя при это ведет машина и что в итоге может произойти, я в этом вопросе не совсем если честно поэтому интересуюсь.
25.10.10  |
25.10.10 |
to kubik:
система вентиляции газов связана с впускным коллектором, если пережать,то давление газов будет искать слабое место в системе,и найдет дырку,и будет травить масло (особенно через масляный щуп) ,а если не пережимать,ничего не будет ,просто выведите трубку на улицу.
впускной коллектор будет чище от масла.
kubik
26.10.10  |
26.10.10 |
to агент Спасибо за консультацию. Я в эту трубку на месте перегиба кусок металлопластиковой трубы загнал.
