заслонки на печке не переключаются Ford Focus
valefon
У меня механизм управления заслонками на печке  (переключатель воздуха на ноги, на лобовое стекло и т.д.) заел только на лобовое стекло дует. В другие положения не поворачивается. Сам механизм не электрический а механический. Можно ли купив новый заменить самому? Если можно обьясните как, если можно фото.
valefon
30.08.10  |
30.08.10 |
Да забыл написать у меня FF1 2003года 1.6
30.08.10  |
30.08.10 |
Надо разбирать панель и смотреть, что там с регулятором, может засорился или пластиковые усики сломались. Замена самостоятельная конечно возможна, но дело кропотливое. Придется искать аналоичный механизм. Главное - разобрать торпеду, дальше несложно, все сами увидите.
Для снятии лицевой панели.
1 Снять центральный тонель.
2Снять средную часть 4 самореза
3 снять воздуховод под средней частью защелки.
4Снять рулевую колонку
5Снять Магнитолу, Отсоеденить блок комфорта,часы.аварийку.
6Снять переключатель управления головным освещение.
7Снять панель приборов. В нише два самореза крепящие лицевую панель.
8Снять подушку безопасности пассажира. Два самореза под подушкой безопастности.
9Снять декоративные накладки стойки по два самореза с каждой стороны.
10 3 защелки под решеткой ветрового стекла. Находится подходящий болт вкручиваются в защелки до упора и вытаскиваются.
11 Дальше снимаем лицевую панель.
valefon
30.08.10  |
30.08.10 |
Я уже заказал новый механизм. Я просто хотел узнать смогу ли я сам его заменить?
30.08.10  |
30.08.10 |
Вполне. Процедуру я описал.
