на холодную сильно гудит двигатель Ford Focus
Мишка 152RUS
здравствуйте.завожу мотор и он гудит как самолет.идет вибрация в районе фильтра очистки воздуха.после прогрева(5-10мин) гул становится тише но все равно присутствует.старый хозяин сетовал на износ фильтра-продул и прочистил-результат не изменен.ломаю голову что это.....самому лезть не знаючи-побаиваюсь,недавно приобрел только все таки,а в сервис гнать далеко.может есть способ своими силами решить проблему???
9229560955
04.11.12  |
04.11.12 |
родной да у тебя походу износились подушки двигателя одна из них какраз находится под филтром
04.11.12  |
04.11.12 |
to Мишка 152RUS: Здравствуйте.
Начинайте с проверки подушек силового агрегата.
Мишка 152RUS
04.11.12  |
04.11.12 |
подскажите еще пожалуйста,горит постоянно лампочка в виде водопроводного крана в левой стороне табло,желтая.еще горит лампа чуть выше нее с пристегнутым чуваком-книжки нету,а в нете почитал что это лампа сигнализатора системы безопасности подушек и ремней,но почему пишут что должно быть проверено состояние ДВС-я не пойму!!!!!
-и в правом углу горит восклицательный знак-это понимаю чтото с тормозами.но они есть и уровень тормозухи в норме.может ли она гореть из за того,что не работает ручник???
9229560955
04.11.12  |
04.11.12 |
попробуй скинь плюсовую клему с акумулятора потом поставь на место и заведи если лампоки не потухнут тогда надо пологать что жолтая лампочка с пристегнутым чуваком она говорит о том что подушки безопасности нет или можетобрыв провода в рулевой колонке у меня была такая беда а красный воцклецательный знак говорит о том что ручник доконца или неопущин или под ним стоит датчик с ним могут быть неполадки
9229560955
04.11.12  |
04.11.12 |
ну а такто брат тебе бы на диагностику сьездить
Мишка 152RUS
04.11.12  |
04.11.12 |
to 9229560955: спасибо огромное!!!!!красная потухла-действительно ручник был.а не подскажете что за лампочка,похожая на водопроводный кран,левый нижний угол?????что это вообще???за что отвечает???
9229560955
04.11.12  |
04.11.12 |
тебе полюбому надо ехать на диагностику потамучто этот как ты говориш водопроводный кран называется чек и говорит он отом что в двигателе есть неисправность
Мишка 152RUS
04.11.12  |
04.11.12 |
to 9229560955: большое спасибо!!!
04.11.12  |
04.11.12 |
to Мишка 152RUS: Не скидывайте все вопросы в одну тему! На форуме есть поиск! Читайте заголовки тем и задавайте вопросы в соответствующей.
Мишка 152RUS
08.11.12  |
08.11.12 |
to 9229560955: приветствую.катался в сервис по поводу гула около фильтра-сняли фильтр-на холостых гул без изменений.оказывается гудит дросельная заслонка.мастер(парнишка 22-23 года)сказал что с таким сталкивается впервые.он открутил заслонку-там оказалось отверстие для воздуха,а рядом еще одно-совсем маленькое-с 2пальца.заткнув маленькое отверстие гул исчез.хотя оба отверстия как я понимаю предназначены для подачи воздуха в систему.маленькое отверстие он заткнул паралоном и преступил к сборке деталей.на мой вопрос,увеличится ли расход топлива-его ответ был не однозначным.мол если какие проблемы-выкинешь паралонку и все.вот такие унас мастера.может вы чего дельного посоветуете?!?!?!
да,и еще прошел диагностику-оказывается не работает 2 датчика подачи кислорода.один около катализатора,другой чуть подальше.
9229560955
08.11.12  |
08.11.12 |
миша сервис в будушем меняй расход из за этого врядли увеличится а вот из за умерших кислородных датчиков вполне возможно готовь рублей шэсть они дорогие
09.11.12  |
09.11.12 |
Вполне возможно, что гул шел по причине сильного износа клапана холостого хода, а мастер просто заткнул этот канал.
Вам стоит снять и проверить и почистить именно КХХ.
О том, как это сделать смотрите тут.
Мишка 152RUS
09.11.12  |
09.11.12 |
to Messir: благодарю за полезный материал!!!!!а не подскажите разборку фф1 в нижнем новгороде или области?????
pavel111
08.04.13  |
08.04.13 |
здравствуйте,не подскажите что может быть,новый форд фокус 3-на холостых работает и иногда слышится какой то маленький гуд,потом пропадает и опять,что может быть,подскажите пожалуйста)я думал либо ролик кандиционера либо генератор чет подгуживает,не пойму
FDDok
08.04.13  |
08.04.13 |
to pavel111: печка в это время включена? если да то в каком режиме?
Авто на гарантии ?
09.04.13  |
09.04.13 |
to pavel111: Попробуйте выжать сцепление и послушать, гне изменяется ли характер звука. Покрутите рулем.
pavel111
09.04.13  |
09.04.13 |
to FDDok: печка включена,на первом положении,пробывал и выключал её такая же фигня
pavel111
09.04.13  |
09.04.13 |
to Messir: выжимал,вроде чуть изменяется потом такая же фигня,рулем кручу вроде тишина....вообще хер пойму...напрягает этот звук
pavel111
09.04.13  |
09.04.13 |
на гарантии она,к ним гнать,они блин нихера не знают
FDDok
09.04.13  |
09.04.13 |
to pavel111: У вас в городе один официальный автосервис? Пробуйте ездить по разным пусть ищут!
