Лампа зарядки Ford Focus
Tumyp
Всем привет.При движении загорается лампа зарядки .Останавливаешься,глушишь,заводишь все нормально минут30-40 потом опять.Если скинуть клеммы все нормально 2-3 дня,потом опять загорается.В чем проблема?
13.08.10  |
13.08.10 |
Добрый день. Попробуйте скинуть клемму с аккумулятора или отключить предохранитель (это должно поправить стрелки). Затем зарядить аккумулятор не менее 15 часов ( зависит от зарядки) Также проверьте ремень генератора- его натяжение. Проверьте цепи заряда, включая затяжки контактов на генераторе и аккумуляторе. Проверьте уровень электролита и его плотность (нужен ареометр) - может, в нем банки полусухие и заряжаться нечему. Да, и еще проверьте диоды, которые на возбуждение ротора и лампу.
kubik
16.08.10  |
16.08.10 |
Может уже генератору смерть пришла или батареи? Что из простых вещей надо сначала сделать:
не заводя машину тестером проверить напряжение на батареи (около 12 В);
на заведенной машине опять замерить (13,8-14,3 В).
Аккумуляторы говорят больше 4-х лет не живут.
Tumyp
16.08.10  |
16.08.10 |
АКБ новая.генератор после ремонта.все работает.натяжение ремня в норме.Отключали предохранитель сутки ездил нормально.сейчас опять загорается?????
kubik
16.08.10  |
16.08.10 |
Лампа загорелась после ремонта?
Tumyp
16.08.10  |
16.08.10 |
До ремонта.потому и ремонтировал
kubik
16.08.10  |
16.08.10 |
Ситуация больно знакомая. У моего друга на ниссане накрылся генератор, сказали за ремонт 4,5 тыс., поехали на рынок, новый (не оригинал) стоит 6,5 тыс., он подумал и купил новый, поставил, все работает, лампа все равно горит. Поехал в сервис, там электрик посмотрел и сказал, что это распрастраненная проблема, если ставишь не оригинал (там у нихчто-то по другому собрано, не знаю точно, и мозги это не воспринимают). Сказал если лампа погаснет значит накрылось что-то. Вот такая ситуация.
Tumyp
16.08.10  |
16.08.10 |
Все оригинал.может мозги глючат
kubik
16.08.10  |
16.08.10 |
А как все оригинал может быть если его ремонтировали? Официалы не ремонтируют, а не официалы могли отремонтировать из б/у запчастей.
Tumyp
16.08.10  |
16.08.10 |
c другого форда оригинал поставили
16.08.10  |
16.08.10 |
Имхо, из перечисленного остается что проблема либо в мозгах либо в проводке.
