Греется двигатель когда работает кондиционер Ford Focus
kuzma
Подскажите может кто сталкивался с проблемой как у меня?
При температуре +35 за бортом в пробке при включенном кондиционере, иногда начинает ползти вверх температура двигателя, вырубаю кондей температура нормализуется.
11.08.10  |
11.08.10 |
to kuzma: Помойте радиатор, все будет ок.
kuzma
11.08.10  |
11.08.10 |
Помыть с наружи или промыть из нутри?
11.08.10  |
11.08.10 |
Снять и промыть полностью, он наверняка очень сильно забит.
11.08.10  |
11.08.10 |
to kuzma: помыть внутри,и не только.он у вас забит навернека .чистка радиатора еще никому не помешала.
12.08.10  |
12.08.10 |
to агент: :) спасибо
Tumyp
15.08.10  |
15.08.10 |
привет всем.как и чем лучше внутри промыть радиатор?
15.08.10  |
15.08.10 |
to Tumyp: ни как ,нужно разобрать,снять бампер ,а заним радиатор кондея,(радиат. кондея,снимается в сторону на шлангах),а радиатор охлаждения на месте ,все это нужно помыть,и обратно собрать.
