троит и глохнет. Ford Focus
dada
Добрый день!
 В жару ехал в пробке, начали плавать обороты, и троить, даже заглохла несколько раз. На холодный двигатель такой проблемы нет. Что это может быть, бензин!,Свечи! Воздушный фильтр! Температура в норме, не ползет вверх, антифриз не уходит-тоже все в порядке.
19.07.10  |
19.07.10 |
Добрый. Может катушка нагреватся и тупить. Есть также подозрение, что датчик, отключающй цилиндры глючит при перегреве, или термостат, вв провода. Проверьте также бензонасос и фильтр замените. А уровень антифриза....ну что..все же стоит проверить на предмет утечки. Мыть радиатор возможно тоже придется.
19.07.10  |
19.07.10 |
из-за жары и все проблемы,попробуйте прокатится вечерком. если в норме,то при жаре откл. кондиционер.
dada
20.07.10  |
20.07.10 |
прокатился в прохладный день, все равно при остановке троит иногда глохнет. заехал на СТО СКАЗАЛИ - БЕНЗИН И СВЕЧИ ПОМЕНЯТЬ. Бензин залил другой, свечи заказал. ОТПИШУСЬ!
20.07.10  |
20.07.10 |
to dada: я думаю что катушка зажыгания вам пудрит мозг.
20.07.10  |
20.07.10 |
Да, скорее всего, катушка. Но вы отпишитесь что да как.
dada
30.07.10  |
30.07.10 |
поменял бензин, поставил свечи НЖК все также, как нагреется глохнет на холостых. на крайней левой свече обнаружил нагар, чего не было на других. а как катушку зажигания поменять?
30.07.10  |
30.07.10 |
to dada: 1.катушка меняется обычно ,снимите провода,возьмите ключ лучевая звездочка,и отверните.
2.вопрос ? свеча в нагаре,а она не мокрая случайно?.
dada
31.07.10  |
31.07.10 |
нет свеча не мокрая. Сегодня наконец купил родные свечи заводские, как машина остынет поставлю. Еще продавец сказал, дело скорее в катушке стоит 1000р. заказал, как поменяю отпишусь.
dada
01.08.10  |
01.08.10 |
Поменял свечи! Все так же, без изменений, как прогреется троит и чуть неглохнет. Да, случайно обнаружил течь в расшир.бачке снизу. Интересно из-за этой трещинки на бачке или нет? сейчас заделаю эпокслином с технологией холодной сварки к вечеру будет понятно. Хотя антенну склеило намертво!
01.08.10  |
01.08.10 |
to dada: привет, раз у вас такая беда,давайте провода свечные сменим,или времено,от ваз 2110 поставь. ,я думаю может провода мозг делают.
dada
01.08.10  |
01.08.10 |
Да, надо будет попробовать.
02.08.10  |
02.08.10 |
to dada: вы не спешите ставить новую катушку зажигания,попробуйте провода.
