Заблокировалась передняя пассажирская дверь фф 1 2002года Ford Focus
sergeysilyukov
Всем здравствуйте!!! У меня такая проблема,заблокировалась передняя пассажирская дверь фф 1 2002года! И не открывается ни с салона ни с улицы,ни с брилка,ни замком! Что делать,как снять обшивку,может кто сталкивался!!! за ранее спасибо!!!
«Автосервис»
24.09.12  |
24.09.12 |
to sergeysilyukov: Делаете следующее!
Садитесь в машину,натяните ручку двери откр.из внутри салона и нажмите несколько раз центральным замком(открыть и закрыть)
После отпустите ручку после последнего открытия замка,и еще раз закройте центр.замок и откройте.
По пытайтесь открыть дверь(ручкой из внутри и снаружи)
Если не помогло-попробуйте проделать заново.(должно все получится)
После открытия двери,обязательно разбирайте дверь и смотрите замок.
sergeysilyukov
24.09.12  |
24.09.12 |
to xekxek: Спасибо буду пробовать,потом отпишусь! Это случилось у меня так:как вы знаете при движении машина автоматически закрывает двери,ну и в этот раз поехали с отцом в магазин,а когда приехали я не успел открыть дверь кнопкой а отец потянул ручку,ну и после этого он перестала открываться!
24.09.12  |
24.09.12 |
to sergeysilyukov: Проверьте предложенный выше способ и отпишитесь по результам. Попробуйте закрыть и открыть дверь ключем снаружи.
«Автосервис»
24.09.12  |
24.09.12 |
to sergeysilyukov: Я так и понял Это частая проблема.
Если после этого и дальше будет так случатся-то пишите,скажу что нужно сделать(на да будет разбирать замок и отрезать ножом или напильником,фиксирующий предохранитель,управляющий от второго эллектромоторчика,центрального замка)
При таких действий (центр.закрыт и дернуть ручку-в то же время откр.центр.замок.управляющий моторчик перестает успевать снимать предохранитель и второй моторчик не может открыть замок)
Все запутанно?!
25.09.12  |
25.09.12 |
xekxek: Все запутанно?! #
Да, несколько запутано.
Но, при вскрытии отшивки все становится очевидно.
sergeysilyukov
25.09.12  |
25.09.12 |
to xekxek: Всем привет! Мужики ни чего не вышло,что делать???????
«Автосервис»
25.09.12  |
25.09.12 |
sergeysilyukov: to xekxek: Всем привет! Мужики ни чего не вышло,что делать??????? #
А вы где обитаете?(возможно помогу открыть дверь)
Если далеко-то звоните(телефон отправил в личку) буду диктовать последовательность взлома двери
Заполните свой профиль!
«Автосервис»
25.09.12  |
25.09.12 |
Messir: Но, при вскрытии отшивки все становится очевидно. #
Если я не ошибаюсь-при снятии обшивки к замку не подлезть,нужно снимать жестянку с двери.Короче почти всю дверь
25.09.12  |
25.09.12 |
to xekxek: Но и обшивку не снять, пока дверь не откроешь..
