Help!!! Ford Focus
маэстро
   Всем привет! Появилась проблема, кто-нибудь подскажите!!! Двигатель FUDA 1.6 на холостых работает нормально, на ходу иногда зарывается и глохнет.  После того как постоишь какое то время опять едет нормально. Фильтра заменены. Какие могут быть причины?  Возможно ли что отживает насос?  Если попала вода в систему то как от нее избавиться? Подходит ли насос от какой-нибудь другой модели? Можно ли избавиться от воды методом добавления в бак спирта?
20.06.10  |
20.06.10 |
to маэстро: привет ,продают в магазине ,удалитель влаги,это для воды в баке ,а вот то, что насос отжывает,быстрее всего . а подходит от "десятки",только переделать питание.Удачи)))))
маэстро
20.06.10  |
20.06.10 |
to агент:
Спасибо за совет! А по конкретнее на счет питания ? То-есть поменять косу с родного насоса, или на десятке такой же разъем?
21.06.10  |
21.06.10 |
на десятке нет такого разъема, нужно менять то, что вы ,думаете, (рекомендую не обрезать родной разъем) помозгуйте.
маэстро
21.06.10  |
21.06.10 |
Благодарю!
to агент:
focusovod
21.06.10  |
21.06.10 |
Только-что победил похожие симптомы на фф-1 2000г.в 1.6 16v европеец.
Предыдущий хозяин заменил бензонасос на другой с разборки, но ничего не изменилось...
я снова снял бензонасос, полностью разобрал его , ПОЛНОСТЬЮ промыл, почистил и продул ВСЕ сетки, протёр бак и... машина полетела!!!
маэстро
21.06.10  |
21.06.10 |
Спасибо за совет! Подскажите какая разница в давлении родного насоса от десятки?
to focusovod:
маэстро
21.06.10  |
21.06.10 |
да, и еще до конца родной насос бензин не выкачивает остается где-то литров 18
to focusovod:
21.06.10  |
21.06.10 |
to маэстро:
разницаы нет все насосы дают 3,5 бар,а вот абсолютно все почистить есть резон. желаю удачи)))..
маэстро
21.06.10  |
21.06.10 |
а как с неполной выкачкой горючки?
to агент:
21.06.10  |
21.06.10 |
to маэстро: я так думаю ,что может датчик уровня топлива глючит
21.06.10  |
21.06.10 |
to маэстро: может после чистки все станет на свои места.
маэстро
21.06.10  |
21.06.10 |
Попробую поколдовать потом отпишусь
to агент:
